Osorkon hat geschrieben: ↑Sa 8. Jul 2023, 10:41
Wenn Du den ConBee II direkt am USB Port des Pi4 angeschloßen hast, dann kannst Du davon ausgehen dass Du Probleme hast.
Gerade in Verbindung mit einer SSD am USB3 Port angeschlossen verursacht der USB3 Controller starke Störungen im 2.4GHz Bereich.
Nicht nur für den ZigBee Stick, sondern auch für alle andere gilt:
"Für den optimalen Betrieb wird die Nutzung eines USB-Verlängerungskabels empfohlen"
Hallo @Osorkon , nein ich habe alle Sticks an Verlängerungskabeln hängen. Auch hängt keiner der Sticks am USB3 Port. Ich bin jetzt nur zusätzlich hingegangen und habe den ConBee II neben dem Enocean an den USB-Hub 4-Port gesetzt. Nun ist nur noch der Aeotec mit Verlängerung am USB2 des Raspi.
Wie gesagt, es ist für mich ein wenig die Sucherei nach der Ursache was das Problem mit dem Zigbee Heizthermostat angeht. Ich habe ihn eben wieder im HA angemeldet, indem ich einfach die Batterien herausgenommen und wieder reingepackt habe. Mir ist auch aufgefallen dass die Batterien mit 128% Batteriestand angezeigt werden...
Vielleicht sollte ich das Ganze auch mal etwas genauer beschreiben:
Ich habe heute zwei Probleme festgestellt:
- Zigbee: Mir geht immer wieder der Eurotronic Heizthermostat "verloren". Meine Lichter im Wohnzimmer (6 Leuchten) ließen sich nur verzögert und teilweise gar nicht schalten. Nach etwas 6-7 Schaltvorgängen waren die Leuchten wieder "normal" schaltbar. Und wie bereits weiter oben gesagt, nun stelle ich einen Batteriestand von 128% am Zigbee Heizthermostat fest. Laut Protokoll ist nur das HT um ca. 00:52 Uhr "verloren" gegangen...
- Heute Morgen "hing" HA scheinbar. In der Nacht hätte er schon melden müssen dass ein CO2 Wert zu hoch ist. Diese Meldung hätte über ein W-Lan Gerät (Netatmo) kommen müssen. War sie aber nicht. Als ich nachgesehen habe, waren die angezeigten Werte offensichtlich Werte von gestern Abend ca. 23:00 Uhr.
Die Frage ist ob sich als Ursache evtl. ein ungewollter Standby im Raspi eingeschlichen hat? Oder ob es einfach Zufall ist / war dass diese beiden Probleme zusammen auftauchen. Oder ob Zigbee der Verursache sein könnte? Ich glaube das muss ich wohl in der nächsten Zeit erst einmal beobachten und versuchen einzugrenzen. Erster Schritt heute: Wechsel des USB-Ports.
Wenn aber wer Hinweise oder Tipps hat. Nur her damit
