Aeotec Stick GEN7 - dead nodes
Micha_D.
Has thanked: 15 times
Beitrag von Micha_D. »
ich habe massive Probleme mit dead nodes i.V.m. dem Aeotec Stick GEN7.
Die Geräte fallen ständig aus sind dann aber durch einen ping sofort wieder erreichbar.
Im Nachbarforum (beim Simon42) gibt es auch mehrere Leute, die das Problem haben. Mit dem GEN5 Stick gibt es die Probleme wohl nicht. Ich möchte aber nicht jetzt noch einen "alten" Stick kaufen ...
Habe schon versucht, die Priority route selbst zu definieren - das hat jedoch nur eine leichte Verbesserung gebracht.
Ein generelles "Empfangsproblem" würde ich mal ausschließen da es auch Geräte betrifft, die ca. 3m (freie Luftlinie) vom Aeotec entfernt sind.
Habt ihr noch ne Idee oder bleibt mir nur ein Abwarten auf ein neues Firmwareupdate des GEN7 Sticks?
Danke und Gruß
Micha
Zuletzt geändert von Micha_D. am Mo 7. Aug 2023, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 580 times
Re: Aeotec Stick GEN7 - dead notes
Das Thema "Dead" Nodes" ist so ein Mysterium, der einen hat es der andere nicht.
Es ist wohl darauf zurückzuführen, das das Z-Wave Netz temporär zu gespammt wird. Vielleicht ein oder mehrere Plugs die in Sekundentakt den Verbrauch melden. In der Regel hilft das betroffene Gerät anzu pingen. wenn das nicht erfolgreich ist das ZwaveJS Addon neu zu starten.
Ich hatte teilweise auch schon mit "Dead" Nodes" zu kämpfen. Verantwortlich waren 3 Devolo Plugs. die das Netzwerkt zugespammt haben.
Konnte diese auch nicht per Parameter dazu bewegen die Klappe zu halten. Jetzt liegen sie in der Schublade.
Schaue Dir auch mal Z-WaveJS Troubleshooting an.
Micha_D.
Re: Aeotec Stick GEN7 - dead nodes
@Osorkon vielen Dank für den Tipp. Ich glaub tatsächlich, dass es an einem Aeotec Wall Plug gelegen hat. Der hat das zwave ziemlich zugespamt.
Noch eine eher allgemeine Frage: ist es "normal", dass Sensoren ihre Werte immer mehrfach melden?
Als Beispiel habe ich bei meinen heatit Thermostaten das im Log gesehen:
2023-08-10 18:22:45.270 INFO APP: GET /health/zwave 200 0.533 ms - 2140
2023-08-10 18:22:48.725 INFO Z-WAVE: [Node 032] Metadata updated: 49-2-Air temperature
2023-08-10 18:22:48.728 INFO Z-WAVE: [Node 032] Value updated: 49-2-Air temperature 23.3 => 23.3
2023-08-10 18:22:48.743 INFO Z-WAVE: [Node 032] Metadata updated: 49-2-Air temperature
2023-08-10 18:22:48.744 INFO Z-WAVE: [Node 032] Value updated: 49-2-Air temperature 23.3 => 23.3
2023-08-10 18:22:48.762 INFO Z-WAVE: [Node 032] Metadata updated: 49-3-Air temperature
2023-08-10 18:22:48.764 INFO Z-WAVE: [Node 032] Value updated: 49-3-Air temperature 0 => 0
2023-08-10 18:22:48.782 INFO Z-WAVE: [Node 032] Metadata updated: 49-3-Air temperature
2023-08-10 18:22:48.783 INFO Z-WAVE: [Node 032] Value updated: 49-3-Air temperature 0 => 0
2023-08-10 18:23:15.336 INFO APP: GET /health/zwave 200 0.629 ms - 2140
Mal abgesehen davon, dass das Thermostat auch dann meldet, wenn sich an der Temp. eigentlich nix verändert hat :-)
Danke und Gruß
Micha
