Veränderung von Entitäten in Kalender - Vereinfachung
darki
Has thanked: 29 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von darki »
Moin zusammen,
ich nutze den internen Kalender für Log-Einträge von bestimmten Entitäten, was auch super funktioniert bisher. Nun möchte ich dies auch für meine HKT (wenn sich die Soll-Temp ändert) und die Lampen (Hue) bewerkstelligen.
Die Schwierigkeiten, die ich da sehe, sind unter anderem
  • welche Entität hat sich geändert
  • auf welchen Wert (gerade bei HKT)
Ich könnte das natürlich alles in einer Automatisierung ver-odern (und damit zusammenfassen) aber dann weiß ich ja immer noch nicht was sich geändert hat und auf was.
Gibt es eine Möglichkeit (bitte für Dummies ;) ) zum Beispiel bestimmte Lichter und HKT zu einer Gruppe zusammenzufassen und dann bei Änderungen von bestimmten Entitäten in der Gruppe wird die Entität und der neue Wert weggeschrieben?
Ansonsten müsste ich ja für jede eine Automatisierung erstellen.
Been thanked: 580 times
Re: Veränderung von Entitäten in Kalender - Vereinfachung
darki hat geschrieben: Fr 13. Okt 2023, 17:08
Das Home Assistant interne Logbuch kennst Du aber, oder?
Wie kommt man auf die Idee den Kalender als Logbuch zu missbrauchen?! :o :D
Aber zurück zur Deiner Aufgabenstellung.
Du kannst das in einer Automatisierung erschlagen.
Jedes Gerät als einzelnen Auslöser hinzufügen.
Im Aktion Teil kannst Du dann abhängig vom Auslöser mit einem Template, dann z.B. Den Namen des Auslösers oder den Staus oder jedes andere Verfügbare Attribut ausgeben.
Gibt den Namen der Entität zurück, welche die Automatisierung Ausgelöst hat:
{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }}
Gibt den neuen Zustand der Entität zurück, welche die Automatisierung Ausgelöst hat:
{{trigger.to_state.state }}
Gibt den Zustand der Entität vor dem Auslösen zurück, welche die Automatisierung Ausgelöst hat:
{{trigger.from_state.state }}
Als Bsp. Automatisierung wird eine Benachrichtigung verschickt. Name der Entität und der Zustand.
alias: Kalender - Logbuch
      - light.light_1
      - light.light_2
  - service: notify.telegram_xyz
      message: |
        {{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }} ist {{ trigger.to_state.state }}
mode: parallel
max: 10
Als Modus unbedingt "parallel" verwenden. Da es ja durchaus passieren kann, dass mehre Auslöser gleichzeitig die Automatisierung auslösen können.
darki
Beitrag von darki »
Super danke Dir! Schau ich mir direkt am Wochenende mal an.
Ja klar kenne ich das Logbuch, aber wenn ich einen eigenen Kalender dafür nutze, habe ich übersichtlich die Sachen drin, die mir interessieren und kann dazu noch Emojis für Status verwenden
