Gasverbrauch Gaskosten
Installation, Konfiguration
olaf008
Beitrag von olaf008 »
Hallo
ich habe angefangen mein gas und strom mit home assistant mitzuloggen
strom mit ein Shelly 3EM und gas mit ein ESP32 das funktioniert auch
und leuft auch soweit
könnt ihr da mal drüberschauen
ob da fehler drin sind
was man verbässern kann
und ob das so richtig ist ?
Gruß und Danke Olaf :)
captive_portal:
globals:
  - id: total_pulses
    type: int
    restore_value: false
    initial_value: '0'  # startet mit 0
  - id: imp_ratio
    type: float
    initial_value: '0.01'  # vom Gaszaehler
  - id: Zustandszahl
    type: float
    initial_value: '0.9643'  # aus der Gasrechnung
  - id: Brennwert
    type: float
    initial_value: '10.276'  # aus der Gasrechnung
  - id: initial_consumption
    type: float
    initial_value: '0'  # hier kann der Gaszählerstand initialisiert werden (Faktor 1000 um einen genaueren Wert zu erzeugen)
  - id: gas_price
    type: float
    initial_value: '0.0992'  # Gaspreis von 9,92 Cent/kWh
  - id: initial_energy_consumption
    type: float
    initial_value: '0'  # hier wird die Variable korrekt initialisiert
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO21   # Pin, an dem der Reed-Kontakt hängt
      mode: INPUT_PULLUP
    filters:
      - delayed_on: 100ms
    on_press:
      then:
        - lambda: id(total_pulses) += 1;
        - output.turn_off: led  # optional: für eine LED, die den Gaszählerpuls visualisiert
    on_release:
      then:
        - output.turn_on: led  # optional: für eine LED, die den Gaszählerpuls visualisiert
## Optional: Diese LED soll blinken, sobald ein Signal vom Gaszähler erkannt wird
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO23
  - platform: template
    device_class: gas
    update_interval: 10s
    unit_of_measurement: "m³"
    state_class: total_increasing
    icon: "mdi:fire"
    accuracy_decimals: 2
    lambda: return (id(initial_consumption)/1000.0) + (id(total_pulses) * id(imp_ratio));
    device_class: energy
    icon: 'mdi:fire'
    accuracy_decimals: 1
    unit_of_measurement: "kWh"
    lambda: return (id(initial_energy_consumption) + (id(total_pulses) * id(imp_ratio) * id(Brennwert) * id(Zustandszahl))) * id(gas_price);
    name: 'Pulse Counter total'
    icon: "mdi:counter"
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: "pulses"
    lambda: return id(total_pulses);
  - platform: wifi_signal # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
    name: "WiFi Signal dB"
    update_interval: 60s
    entity_category: "diagnostic"
  - platform: copy # Reports the WiFi signal strength in %
    source_id: wifi_signal_db
    name: "WiFi Signal Percent"
    filters:
      - lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
    unit_of_measurement: "Signal %"
    device_class: ""
    device_class: gas
    update_interval: 1d  # täglich aktualisieren
    icon: "mdi:fire"
    name: 'Gasverbrauch Energy Täglich'
    icon: 'mdi:fire'
    name: "Gasverbrauch Wöchentlich"
    device_class: gas
    update_interval: 7d  # wöchentlich aktualisieren
    icon: "mdi:fire"
    name: 'Gasverbrauch Energy Wöchentlich'
    icon: 'mdi:fire'
    name: "Gasverbrauch Monatlich"
    device_class: gas
    update_interval: 30d  # monatlich aktualisieren
    icon: "mdi:fire"
    name: 'Gasverbrauch Energy Monatlich'
    icon: 'mdi:fire'
    unit_of_measurement: "€/kWh"
    accuracy_decimals: 4
    lambda: return id(gas_price);
    unit_of_measurement: "€"
    lambda: return (id(total_pulses) * id(imp_ratio) * id(Brennwert) * id(Zustandszahl) * id(gas_price)) / 100.0;
    update_interval: 1d  # Täglich aktualisieren
    name: "Gaskosten Wöchentlich"
    update_interval: 7d  # Wöchentlich aktualisieren
    name: "Gaskosten Monatlich"
    update_interval: 30d  # Monatlich aktualisieren
Been thanked: 535 times
Re: Gasverbrauch Gaskosten
Hallo @olaf008
Habe das ganze mal in die ESPHome Rubrik verschoben.
Du schreibst, das alles so tut wie es soll?!
Nach was soll man jetzt schauen, bzw. wo bist Du Dir jetzt unsicher, wo noch ein Fehler drin sein könnte?
olaf008
Ja, als Anfänger tut man sich schon schwer mit den ganzen GeYAML :D. Ich habe mir das alles auch nur zusammenkopiert. Ein Experte sieht auch gleich, was man verbessern kann und wo es hacken könnte.
Gruß Olaf ;)
