Hallo
ich habe angefangen mein gas und strom mit home assistant mitzuloggen
strom mit ein Shelly 3EM und gas mit ein ESP32 das funktioniert auch
und leuft auch soweit
könnt ihr da mal drüberschauen
ob da fehler drin sind
was man verbässern kann
und ob das so richtig ist ?
Gruß und Danke Olaf ![]()
captive_portal:
globals:
- id: total_pulses
type: int
restore_value: false
initial_value: '0' # startet mit 0
- id: imp_ratio
type: float
initial_value: '0.01' # vom Gaszaehler
- id: Zustandszahl
type: float
initial_value: '0.9643' # aus der Gasrechnung
- id: Brennwert
type: float
initial_value: '10.276' # aus der Gasrechnung
- id: initial_consumption
type: float
initial_value: '0' # hier kann der Gaszählerstand initialisiert werden (Faktor 1000 um einen genaueren Wert zu erzeugen)
- id: gas_price
type: float
initial_value: '0.0992' # Gaspreis von 9,92 Cent/kWh
- id: initial_energy_consumption
type: float
initial_value: '0' # hier wird die Variable korrekt initialisiert
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO21 # Pin, an dem der Reed-Kontakt hängt
mode: INPUT_PULLUP
filters:
- delayed_on: 100ms
on_press:
then:
- lambda: id(total_pulses) += 1;
- output.turn_off: led # optional: für eine LED, die den Gaszählerpuls visualisiert
on_release:
then:
- output.turn_on: led # optional: für eine LED, die den Gaszählerpuls visualisiert
## Optional: Diese LED soll blinken, sobald ein Signal vom Gaszähler erkannt wird
output:
- platform: gpio
pin: GPIO23
- platform: template
device_class: gas
update_interval: 10s
unit_of_measurement: "m³"
state_class: total_increasing
icon: "mdi:fire"
accuracy_decimals: 2
lambda: return (id(initial_consumption)/1000.0) + (id(total_pulses) * id(imp_ratio));
device_class: energy
icon: 'mdi:fire'
accuracy_decimals: 1
unit_of_measurement: "kWh"
lambda: return (id(initial_energy_consumption) + (id(total_pulses) * id(imp_ratio) * id(Brennwert) * id(Zustandszahl))) * id(gas_price);
name: 'Pulse Counter total'
icon: "mdi:counter"
accuracy_decimals: 0
unit_of_measurement: "pulses"
lambda: return id(total_pulses);
- platform: wifi_signal # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
name: "WiFi Signal dB"
update_interval: 60s
entity_category: "diagnostic"
- platform: copy # Reports the WiFi signal strength in %
source_id: wifi_signal_db
name: "WiFi Signal Percent"
filters:
- lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
unit_of_measurement: "Signal %"
device_class: ""
device_class: gas
update_interval: 1d # täglich aktualisieren
icon: "mdi:fire"
name: 'Gasverbrauch Energy Täglich'
icon: 'mdi:fire'
name: "Gasverbrauch Wöchentlich"
device_class: gas
update_interval: 7d # wöchentlich aktualisieren
icon: "mdi:fire"
name: 'Gasverbrauch Energy Wöchentlich'
icon: 'mdi:fire'
name: "Gasverbrauch Monatlich"
device_class: gas
update_interval: 30d # monatlich aktualisieren
icon: "mdi:fire"
name: 'Gasverbrauch Energy Monatlich'
icon: 'mdi:fire'
unit_of_measurement: "€/kWh"
accuracy_decimals: 4
lambda: return id(gas_price);
unit_of_measurement: "€"
lambda: return (id(total_pulses) * id(imp_ratio) * id(Brennwert) * id(Zustandszahl) * id(gas_price)) / 100.0;
update_interval: 1d # Täglich aktualisieren
name: "Gaskosten Wöchentlich"
update_interval: 7d # Wöchentlich aktualisieren
name: "Gaskosten Monatlich"
update_interval: 30d # Monatlich aktualisieren
