Taster Relais gesucht
Jacknife
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jacknife »
ich habe eine Recht ungewöhnliche Frage an Euch:
Ausgangslage:
Vorhanden ist eine elektronische Hühnerklappe, die über einen externen Tasterausgang verfügt.
Fragestellung:
Gesucht wird eine Lösung, die das Verhalten eines Tasters nachahmt, jedoch ohne den Eingangsstrom durchzuleiten, sondern nur den an der Steuerung existierenden Stromkreis kurz zu schließen und wieder freizugeben (Taster).
Zigbee-Lösungen wären ideal, da das vorhandene Mesh gross genug ist. Alternivvorschläge nehme ich natürlich auch gerne.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss
Jacknife
Been thanked: 60 times
Re: Taster Relais gesucht
Du suchst also ein Smartes Relais mit potenzialfreiem Kontakt.
Da fällt mir spontan für Zigbee nur Eins ein:
Bosch BMCT-RZ Smart Relais
https://tt-smarthome.resource.bosch.com ... DE_Web.pdf
Ist mit Z2M kompatibel.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/BMCT-RZ.html
Das „Taster AN/AUS“ könntest du via Automation realisieren.
Da fällt mir doch glatt noch Eins ein 8-)
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TYWB_4ch-RF.html
Wenn ich die Beschreibung in Z2M richtig verstanden haben, kann man dem Teil eine Zeit einprogrammieren nach der es automatisch wieder ausschaltet.
Das gibt’s auch als 2-Kanal Platine ohne Gehäuse. Sollte auch kompatibel zu Z2M, ist bei den kompatiblen Geräten glaube ich unter Tuya oder so gelistet.
Ist auch viel günstiger als das Busch Teil.
Jacknife
Danke Dir,
Ich glaube, dass der Bosch-switch genau der ist, den ich gesucht habe. Auch wenn der Preis Recht gepfeffert zu sein scheint ;)
Gruss
Jack
