StatusLED schalten in Abhängigkeit von Entitätswerten
Tedious
Beitrag von Tedious »
Guten Morgen,
evtl. kann mir jemand den nötige Schubs geben :)
Es geht um eine Solax Wechselrichter-Integration. Ich habe einen WemodD1Mini an dem ein einzeln steuerbarer LED-Strip mit NeoPixelBus eingebunden ist. 8 LEDs, in einem Bilderrahmen als Statusdisplay. Hier werden Entitäten angezeigt (Unwetterwarnung, etc.), aber es sollen auch Parameter der Solaranlage angezeigt werden. Beispiele sind aktueller Hausverbrauch, Solarerzeugung, Batteriestand. Das in Abhängigkeit der Werte der Entitäten, liegt bspw. die Hauslast <500W grün, drüber Gelb bis hin zu rot. So weit, so gut. Ich verzweifle aber an dem Code Ich habe zwei Varianten gebaut, bei ersterer nimmt er immer nur die erste Bedingung, ist die nicht erfüllt geht er in den Else-Zweig
alias: Energy_Solarerzeugung
description: StatusLED schalten Solarertrag
    entity_id: sensor.solax_pv_power_total
            state: "0"
          - service: light.turn_off
            entity_id: light.statusled_statusdisplay2
          - condition: not
            conditions:
                state: "0"
          - service: light.turn_on
            data_template:
              color_name: >
                {%- if states("sensor.solax_pv_power_total")|int<=500 -%}red {%-
                elif states("sensor.solax_pv_power_total")|int>=501 and
                states("sensor.solax_pv_power_total")|int<=2000 -%}orange (%-
                elif states("sensor.solax_pv_power_total")|int>2001 and
                states("sensor.solax_pv_power_total")|int<=5000 -%}yellow {%-
                elif states("sensor.solax_pv_power_total")|int>5001 -%}green {%-
                else -%}white{%- endif -%}
    default: []
Denn habe ich eine Abwandlung gebaut, hier "hängt" er immer in der ersten Bedingung:
alias: Energie_Solarertrag_Display
description: StatusLED 3 zeigt Solarertrag
    entity_id: sensor.solax_house_load
          - condition: numeric_state
            above: 0
            below: 501
            entity_id: light.statusled_statusdisplay3
              brightness: 120
			  rgb_color:
                - 0
                - 139
            above: 501
            below: 1000
              brightness: 120
              rgb_color:
                - 255
                - 145
                - 0
            above: 1001
            below: 2000
              brightness: 120
              rgb_color:
              rgb_color:
                - 255
                - 48
                - 48
            below: 1
          - type: turn_off
            device_id: 13ac0452663a516db813be842f510f13
            entity_id: b6c54b74560b558120d9a98c666b8859
            domain: light
Hat jemand einen Tip für mich wo mein Fehler liegt? Bin für jeden Hinweis dankbar :)
Grüße Tedious
Tedious
Re: StatusLED schalten in Abhängigkeit von Entitätswerten
Wirklich so gar niemand eine Idee? :-(
Hallo @Tedious Dien Beitrag ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen.
So bekommst Du das ganze zum fliegen.
  - platform: numeric_state
      - sensor.solax_pv_power_total
    above: 0
    below: 500
    above: 500
    below: 2000
    above: 2000
    below: 5000
    above: 5000
    below: 1
            id:
              - red
              - orange
              - yellow
              - green
              color_name: |
                {{ trigger.id }}
            id:
              - aus
