Dashboard PV Anlage
Verfasst: Do 7. Dez 2023, 14:31
von Volker
mein neues Spilzeuge (eine PV-Anlage) ist jetz in Betrieb gegangen und über "Huawei Solar" auch schon in HA integriert.
Jetzt möchte ich mir noch ein aussagekräftiges Dashboard zusammenstellen und würde mich da über eure Anregungen und Beispiele freuen.
Vielen DANK
Re: Dashboard PV Anlage
Verfasst: Do 7. Dez 2023, 14:55
Was verstehst Du unter "aussagekräftiges Dashboard? :) Ich denke letztendlich ist das alles Geschmackssache. Manchen User reichen die Anzeigen des Energy Dashboards (https://demo.home-assistant.io/#/energy), manche - so wie ich - lassen sich dann nur noch ein paar Dinge zusätzlich anzeigen
und manche User fahren die wildesten Auswertungen per Grafana usw. und lassen sich alle möglichen statistische Werte anzeigen.
Beispiele: https://www.google.com/search?client=fi ... =878&dpr=1
Was Du dann haben möchtest und was Du dann wie aufbaust, musst Du denke ich mal selber sehen. Schau doch einfach mal per Google Bildersuche nach Home Assistant Energy, oder Home Assistant PV oder so. Dann bekommst Du ja div. Beispiele angezeigt wie andere User das bei sich gemacht haben und wie das dann aussieht.
Verfasst: Do 7. Dez 2023, 15:33
von Volker
whow... das sieht ja schon mal genial aus... sowas 'wächst' mit der Zeit.. da hab ichnoch viel Zeit zu experimentieren und basteln.
Erst mal muss ich auch entsprechende Sensor-Wert haben.
Meine erste Chalenge: den aktuellen Energieverbrauch vom Haus bekomme ich nirgends als Sensorwert.
Es gibt lediglich den Sensor "sensor.power_meter_consumption" - der gibt mir lediglich einen kummulierten Verbrauchswert...
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 17:37
von Volker
Ich grübele gerade über folgendes Problem:
Die Integration zu meinem Wechselrichter liefert mir im wesentlichen 3 Werte (Gelber Text)
Ich würde aber Entitäten von allen Energieströmen (weiße Pfeile) benötigen um quantitativ valide Diagramme zu erstellen.
Beispiel: Ich kann zwar sehen, wenn meine Batterie mit 1kw entladen wird - ich seh aber nicht wieviel davon an Verbraucher im Haus gehen bzw. davon ins Netz eingespeist werden
oder ich sehe, dass die PV-Anlage 1kw einspeist - ich seh aber nicht wieviel davon an Verbraucher im Haus gehen, davon ins Netz eingespeist werden oder in die Batterie geladen werden
Momentan habe ich keinen Plan, wie ich entsprechende Helfer/Templatesensoren erstellen kann.
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 21:02
von mkonline
Eine Batterie / Speicher speist normalerweise nicht ins Netz ein.
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 21:23
von Volker
@mkonline da hast du wohl recht, dass man die Anlage normal so nicht einstellt.
Bei einem dynamischen Strompreis könnte man durchaus darüber nachdenken bei einem hohen Preis Strom zu verkaufen. Das ist zumindest das geplante Geschäftsmodel von Enpal. Mit denen hab ich aber zum Glück nichts zu tun.
Insofern hast du recht - auf diese Entität kann man verzichten. Die Entladung geht immer an den Verbraucher.
