Helper "Input Number"
ich habe für eine Automation einen Helper vom Typ "Input Number" angelegt
Jetzt möchte ich nachträglich an den Einstellungen für diesen Helper noch Änderungen vornehmen.
Normalerweise klickt man auf den Name des Helpers - im Fenster das sich dann öffnet auf das Zahnrad..... Leider funktioniert das aber nicht bei Helper vom Typ "Input Number".. :roll:
Gibt es noch andere Möglichkeiten Änderunge vorzunehmen? Gibt es irgendwo zu den Helpern eine YAML Datei ?
Re: Helper "Input Number"
Alle in der GUI erstellten Helfer werden ausschließlich in der GUI bearbeitet.
Es gibt natürlich einen Speicherort in den Untiefen von Home Assistant, welche sich in einem versteckten Ordner befinden, diese sollt mann aber nicht anfassen.
Mit dem Klick auf das Zahnrad-Symbol, solltest Du den Helfer Anpassen können. Wenn das nicht der Fall ist, mal zuerst den Browser Cache leeren und die Seite neu laden.
Wenn auch das nicht hilft, den alten Helfer löschen und einen neuen erstellen.
