AdGuard Home: eigene Sperrseite
Ist es möglich, beim Aufruf einer durch AdGuard gesperren Seite, einen eigenen Text ausgeben zu lassen?
Nutze Firefox und dann kann man nicht unterscheiden ob die Seite von AdGuard gefiltert wurde oder ob der Server einfach nicht erreichbar ist....
Re: AdGuard Home: eigene Sperrseite
Weiss nicht ganz, ob es das richtge für dich ist. Über Regelen kannst du dir das anzeigen lassen
https://forum.adguard.com/index.php?thr ... age.37856/
alternativ könntes du unter "Blocking Mode" eine custom Webseite aufrufen ( lokal zBsp. ) mit deinem gewünschten Inhalt
Danke, wenn ich das richtig verstehe funktioniert dies nur bei benutzerdefinierten Regeln.....was ist aber wenn eine Seite durch einen Filter der DNS Sperrliste geblockt wird?
dann wirst vermutlich den Blockign Mode setzen müssen
