Gauge Card
Verfasst: Do 18. Jan 2024, 19:34
von Volker
Ist es möglich bei der Gauge Card die Grenzwerte für die Segmente dynamisch zu definieren.. also z.b. ein Helfer statt einer festen Zahl?
Re: Gauge Card
Verfasst: So 21. Jan 2024, 00:09
Du meist die Farbgrenzen dynamisch z.B. über einen Helfer oder Sensor Wert zu ändern?
Gauge Dynamisch.gif (219.79 KiB) 3050 mal betrachtet
Das wäre z.B. über die Config Template Card möglich.
Der yaml zu der oberen Karte wäre:
type: custom:config-template-card
entities:
  - input_number.gruen
  - input_number.rot
card:
  type: gauge
  entity: sensor.power
  name: Mein Name ist
  unit: Watt
  min: 0
  needle: true
  max: 1500
  segments:
      color: '#44A047'
      color: '#FF453A'
Die min und Max Werte kannst nach dem gleichen Schema dynamisch gestalten.
Re: Gauge Card
Verfasst: So 21. Jan 2024, 09:22
von Volker
Ja, exakt das hab ich gesucht... DANKE
Scheint in HA für alles eine Lösung zu geben!
Re: Gauge Card
Verfasst: So 21. Jan 2024, 12:17
von Volker
@Osorkon nochmal danke...
Das ist wirklich ideal für mein smartes Gewächshaus.
Screenshot_20240121_121437_Home Assistant.jpg (322.36 KiB) 3017 mal betrachtet
Re: Gauge Card
Verfasst: So 21. Jan 2024, 19:56
Volker hat geschrieben: So 21. Jan 2024, 09:22
Für Alles nicht! Nur für fast Alles. :D
Ich bin allerdings kein Freund der Custom Integrationen, wenn es Probleme mit Home Assistant nach einem Update gibt, dann meistens mit diesen.
Auch können diese, müssen nicht, die Performance beeinflussen.
Also mit bedacht nutzen und auf das Wesentliche reduzieren.
