Template - Welcher Lichter sind eingeschaltet - Welche Fenster stehen offen
Verfasst: So 4. Feb 2024, 21:25
Wird mal wieder Zeit für Template. :D :D
Dieses Template zählt die Lichter, welche eingeschaltet sind.
Wenn mehr als ein Licht eingeschaltet ist, gibt das Template die Namen der Lichter die eingeschaltet sind.
Sonst "Alle Lichter sind ausgeschaltet"
Kann man für ein Karte, eine Text oder TTS Benachrichtigung verwenden.
{% set lichter_liste = states.light |selectattr('state','eq','on')
| map(attribute='name')
| list
| join(', ') %}
{% set lichter_anzahl = states.light |selectattr('state','eq','on')
| list
| count %}
{% if lichter_anzahl == 0 %}
  Folgende Lichter sind noch an:
{{ lichter_liste }}
Und hier der kleinen Bruder für offen stehende Fenster. :)
{% set fenster_liste = states.binary_sensor
| selectattr('attributes.device_class','defined')
| selectattr('attributes.device_class','eq', 'window')
| list
| join(', ') %}
{% set fenster_anzahl = states.binary_sensor
| list
| count %}
{% if fenster_anzahl == 0 %}
  Alle Fenster sind geschlossen
  Folgende Fenster sind noch geöffnet:
{{ fenster_liste }}
Die Templates lassen sich natürlich auch für weiter Domain wie Switches, covers, etc verwenden.
Bzw. für andere device classen, wie z.B. Türen.
Re: Template - Welcher Lichter sind eingeschaltet - Welche Fenster stehen offen
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 21:02
von TheBermud
Danke für das Template.
|rejectattr("attributes.entity_id","defined")
wäre glaube ich eine gute Ergänzung, damit die Lichter in Gruppen nicht mitgezählt werden. Finde, dass sonst das Ergebnis verfälscht ist.
Ich würde die Liste gerne alphabetisch sortieren, hast du dazu eine Idee?
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 23:13
Nach Namen sortiert:
| sort(attribute='name')
{% set lichter_liste = states.light | selectattr('state','eq','on')
| join(', ') %}
| list
| count %}
{{ lichter_liste }}
Wie man die Lichter die keinem Bereich zugeordnet sind aussortiert, müsste ich mir mal genauer anschauen.
Verfasst: Di 19. Mär 2024, 07:45
von TheBermud
Vielen Dank, funktioniert super.
Ich glaube ich habe mich oben falsch ausgedrückt. Mit dem Zusatz werden die Lichtergruppen nicht mit in die Liste aufgenommen, die Lichter in den Gruppen natürlich schon :)
Verfasst: Di 30. Apr 2024, 21:41
von 0lli
Tolles Template mein Problem ist das meine Sensoren sowohl die device_class: window als auch door haben was eigentlich nicht das Problem ist dann hätte ich die class door einfach mit angegeben aber dann haut Tankerkönig Adressen mit raus die komischer weise auch auf door laufen :D
wie kann ich denn die device_class änder?
und es stellt sich die frage welche änder ich dann die von Tankerkönig oder die von den Sensoren?
vielen Dank
Gruß Olli
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 12:11
0lli hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 21:41
Entität auswählen -> Zahnradsymbol -> Anzeigen als
Verfasst: Mo 24. Jun 2024, 11:35
von Shawn26
Hallo Zusammen,
Template funktioniert super, aber ich finde nicht heraus was ich ändern muss, damit ich die einzelnen Fenster nicht durch ein ein Komma getrennt sondern untereinander angezeigt bekomme?
Gibt es da eine Möglichkeit?
Vielen Dank
Shawn
Verfasst: Mo 24. Jun 2024, 11:43
Shawn26 hat geschrieben: Mo 24. Jun 2024, 11:35
ersetze die Zeile
| join(', ')
gegen
| join('\n')
Verfasst: Mo 24. Jun 2024, 13:01
von Shawn26
Jetzt sieht es aber so aus...
Shawn
Verfasst: Mo 24. Jun 2024, 13:39
Ein Sensor kennt keinen Zeilenumbruch. ;)
Verwende stattdessen eine Markdown Karte.
Also das Template direkt in der Markdown Karte verwenden.
Verfasst: Mo 24. Jun 2024, 15:04
von Shawn26
@Osorkon
Also das mit der Markdown Karte hat wunderbar funktioniert. Jetzt hätte ich nur eine Frage und hoffe Du kannst mir da ggfs. auch weiterhelfen.
Wie bekomme ich denn das "rote" Fenster (wie in meinem horizontalen Stapel) als Info Icon in einer Markdown dargestellt?
Danke Dir
Shawn
Verfasst: Mo 24. Jun 2024, 15:39
Shawn26 hat geschrieben: Mo 24. Jun 2024, 15:04
<font color='#e60000'><ha-icon icon='mdi:window-open-variant'/>
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 06:38
von Shawn26
@Osorkon
Vielen Dank für Deine schnelle Unterstützung. Wenn das mit dem "roten Kreis" im Hintergrund auch noch zu realisieren wäre, dann wäre das ein Traum.
Wenn nicht bin ich mit dieser Lösung aber auch mehr als zufrieden.
Shawn
Verfasst: Sa 7. Sep 2024, 22:13
von Mono
Bei mir kann ich die device_class leider nicht ändern bzw. einstellen da meine Fenster oder Lampen über KNX rein kommen.
was kann ich da machen?
Verfasst: So 8. Sep 2024, 12:37
von miami
Ich habe einen Fenstersensor an der Balkontür. Der ist als Fenster konfiguriert.
Mit einem Helfer "Template" habe ich meine Balkontür zusätzlich als Tür abgelegt:
Einen Binärer Sensor-Template mit {{states('binary_sensor.balkontuer') }} angelegt und als Tür anzeigen lassen
Damit die das Fenster "Balkontür" nun nicht mehr von der Markdown-Karte für Fenster angezeigt wird, habe ich dort (an zwei Stellen) um selectattr('name','ne', 'Balkontür') ergänzt, so dass die Balkontür aus der Liste rausfällt. Die Definition sieht nun bei mir so aus:
| list
| join('\n ') %}
| list
| count %}
  Alle Fenster sind geschlossen.
  Folgende Fenster sind geöffnet:
{{ fenster_liste }}
Verfasst: Mo 9. Sep 2024, 00:16
Mono hat geschrieben: Sa 7. Sep 2024, 22:13
In dem Fall, kannst Du nicht nach der Device Class window filtern.
Aber Du kannst das Label "fenster" verwenden.
Also alle Sensoren mit dem Label "Fenster und dem Status "offen" ausgeben.
{% set fenster_liste = label_entities('fenster')
| select('match', 'sensor')
| expand()
| selectattr('state','eq','offen')
| list
| join(', ') %}
{{ fenster_liste }}
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 13:43
von Mono
Dein Template funktioniert gut.
Ich habe versucht den status Gekippt noch mit dabei zu nehmen und die beschriftung aber leider bekomme ich das nicht hin. :(
{% set fenster_liste = label_entities('Fenster')
| expand()
| selectattr('state','eq','Offen')
| list
| join(',\n') %}
{% set Fenster_anzahl = label_entities |selectattr('state','eq','Offen','Gekippt')
| list
| count %}
{% if Fenster_anzahl == 0 %}
   Alle Fenster sind zu
  Folgende Fenster sind noch offen
{{ fenster_liste }}
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 20:50
Zählt alle Sensoren mit dem Label "fenster" (klein geschrieben!) die nicht "Geschlossen" sind.
Wobei "Geschlossen" exakt der Status des Sensors sein muss, wenn es den geschlossen ist.
Und Listet die Namen der nicht geschlossnen Fenster auf.
Wenn alle Fenster Geschlossen sind, wird
ausgegeben.
| expand()
| rejectattr('state','eq','Geschlossen')
| list %}
{% set fenster_anzahl = fenster_liste
| count %}
Folgende Fenster sind noch offen:
{{ fenster_liste |  join(',\n') }}
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 21:02
von miami
Mono, das geht so nicht: selectattr('state','eq','Offen','Gekippt'
Das Attribut state wird auf Gleichheit mit dem folgenden String geprüft. Da kannst du dann keine zwei angeben. Vielleicht gibt es aber auch noch was passenderes als "eq" (equal, also gleich). Weiß ich leider nicht.
Du kannst aber zwei "Abfragen" machen:
| expand()
| list
| join(',\n') %}
{% set Fenster_anzahl = label_entities |selectattr('state','eq','Offen')
| list
| count %}
{{ fenster_liste }}
| expand()
| selectattr('state','eq','Gekippt')
| list
| join(',\n') %}
{% set Fenster_anzahl = label_entities |selectattr('state','eq','Gekippt')
| list
| count %}
{% if Fenster_anzahl <> 0 %}
  Folgende Fenster sind noch gekippt
{{ fenster_liste }}
Eine andere Alternative ist auf Ungleichheit zu "Geschlossen" zu prüfen, mit "ne" (not equal oder, also ungleich). Wenn du 10 Fenster hättest:
| expand()
| selectattr('state','ne','Geschlossen')
| list
| join(',\n') %}
{% set Fenster_anzahl = label_entities |selectattr('state','ne','Geschlossen')
| list
| count %}
{% if Fenster_anzahl == 10 %}
  Folgende Fenster sind nicht geschlossen
{{ fenster_liste }}
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 21:08
miami hat geschrieben: Di 10. Sep 2024, 21:02
Das geht nicht: selectattr('state','eq','Offen','Gekippt'
Ich habe Dir doch das funktionierende Tempel auf dem Silbertablett präsentiert.
Einfach alles außer dem Status Geschlossen:
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 21:15
von miami
Ich habe noch was gefunden, das eq und ne etwas erklärt:
http://www.stephan-muller.com/cgi/cgi07.shtml hat geschrieben:
Zum Vergleichen von Strings gibt es folgende Operatoren:
eq - Text 1 muss gleich Text 2 sein
ne - Text 1 muss ungleich Text 2 sein
Der Unterschied zwischen == und eq liegt also darin, das mit == Zahlen und mit eq Zeichenketten verglichen werden können.
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 21:19
von miami
Osorkon hat geschrieben: Di 10. Sep 2024, 21:08
Ich wollte Mono's Post beantworten und sagen, warum das aus meiner Sicht nicht funktioniert.
Aber danke, rejectattr kannte ich noch nicht (und hatte ich übersehen)
Verfasst: Mi 11. Sep 2024, 15:40
von Mono
Ich danke euch beiden es läuft wunderbar
