Seite 1 von 2
Z-Station Z-Wave.me - Das Multiprotokoll Talent
Verfasst: Sa 13. Apr 2024, 18:40
Seit wenigen Tagen ist die Z-Station von Z-Wave.me verfügbar.
Kommt als Multiprotokoll Talent daher und bedient die Protokolle:
- Z-Wave
- ZigBee
- Thread
- Bluetooth
Lässt sich also Somit gleichzeitig als Z-Wave Controller, ZigBee Controller und OpenThread Border Router verwenden.
Je nach Firmware lässt sich nur ZigBee oder nur Thread nutzen. Oder mit der Mutiprotokoll Firmware beides.
Ebenfalls soll es zwei Betriebs Modi geben. Als Controller oder Repeater und zwar für Z-Wave, ZigBee und Thread.
Das hört sich alles so toll an. So das ich mir das Teil bestellt habe und die Z-Station mal ausgiebig testen werde.
Mehr folgt dann in den nächsten Tagen und Wochen.
Re: Z-Station Z-Wave.me - Das Multiprotokoll Talent
Verfasst: Fr 19. Apr 2024, 15:08
Bin sehr gespannt auf deine Berichte
Verfasst: Sa 20. Apr 2024, 14:11
Also mal meine ersten Eindrücke.
Die Z-Station einstecken und das wars.
Als Ergebnis hat man zwei USB Geräte, welche unter Hardware auftauchen.
- /dev/ttyUSB0 (/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_Dual_USB_to_UART_Bridge_Controller_012B7AE7-if00-port0)
- /dev/ttyUSB1 (/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_Dual_USB_to_UART_Bridge_Controller_012B7AE7-if01-port0)
Der erste Port ist Z-Wave und der zweite ZigBee/ Thread/ Bluetooth
Z-Wave läuft problemlos, getestet mit Z-Wave JS UI und mit dem Z-Way Server.
Unter Zwave JS wird der Controller noch als unbekanntes Gerät geführt, beeinträchtigt aber die Funktion nicht.
- Z-Station Z-Wave.jpg (19.54 KiB) 20010 mal betrachtet
Die Reichweite ist beeindruckend. Getestet mit einem Devolo Plug MT02792.
Nur das eine Gerät inkludiert. Habe ich in der ganzen Bude empfang auch in der Garage im Garten und im Gartenhaus.
Man muss aber berücksichtigen, das der Devolo Plug alleine schon eine sehr gute Reichweite hat.
Müsste ich mal das gleiche mit einem Batteriebetrieben Sensor testen. Ergebnisse reiche ich nach.
Den ZigBee Teil bzw. Thread und Multiprotokoll bekomme ich leider nicht zum laufen.
Weder ZHA noch ZigBee2MQTT. Entweder ist die falsche Firmware aufgespielt oder der ZigBee Part hat einen Schuss weg?!
Mit den Z-Wave.Me Tools komme ich auch nicht weiter.
Zigbee funktioniert gar nicht und mit anderen tools kommt nur eine Fehlermeldung.
Weiss also gar welche Firmware installiert ist und kann auch keine andere Firmware installieren?!
Das Z-Wave.me Forum war bis dato keine Hilfe. Den Support habe ich erst heute angeschrieben.
Mal schauem was zurück kommt. Entweder eine vollständige Anleitung, wie man die Firmware auslesen und aktualisieren kann.
Oder es ist tatsächlich ein defekt und ich muss die Z-Station umtuauschen.
Verfasst: So 21. Apr 2024, 17:04
@Taraman Habe die Beiträge rund um Probleme mit der ZigBee Firmware auf einen zweiten Thread aufgeteilt
Z-Station Z-Wave.me - ZigBee Probleme
Bitte dort nit der Firmware Thematik weiter machen.
Vielen Dank & Gruß
Verfasst: So 21. Apr 2024, 17:49
Die Probleme mit ZigBee habe ich nicht beheben können. Aktuell ist die Z-Station was Zigbee, Thread, Bluetooth nicht mit Home Assistant (ZHA) oder ZigBee2MQTT kompatibel. Anscheinend soll ein Firmware Update oder und ein ZigBee2MQTT Update das Problem beheben. Siehe auch GitHub
Habe mich jetzt mal auf den Z-Wave Teil konzentriert.
Einen Migration vom Aeotec Z-Stick 7 zu Z-Station war problemlos möglich.
- NVM Backup erstellen
- Z-Wave JS UI Server gestoppt und den Z-Stcick gegen die Z-Station getauscht.
- Z-Wave JS UI Server gestartet und den Pfad zum Z-Wave Adapter angepasst und im Anschluss einen NVM Restore durchgeführt
- Das war es
Leider hat Home Assistant bei sehr vielen Geräten die Entitäten umbenannt. So das ich den Aufwand hatte bei ca. 40 Geräten die Entität-ID auf die ursprünglichen anzupassen.
Da war Spook eine sehr große Hilfe!
Da mir jede unbekannte Entität angezeigt wurde, welche in Automatisierungen/ Skripten oder im Dashboard Verwendung findet. So das ich gezielt die Entitäten ändern konnte. Hat keine stunde gedauert.
- Z-Wave Mesh Z-Station.jpg (74.5 KiB) 19698 mal betrachtet
Von Anfang an haben gleich alle Geräte funktioniert egal ob Strombetrieben oder Batterie.
Verzögerungen kann ich keine Feststellen. Funktioniert erstmal alles wie gewohnt schnell und ohne Verzögerungen.
Sind natürlich erstmal die ersten Eindrücke. Mal schauen was der Langzeittest liefert.
Vor Allem bin ich gespannt ob die Z-Station auch die Probleme mit Dead Nodes hat, die sporadisch täglich aufgetreten sind.
Was aber mit der Firmware 7.21.2 und dem Aeotec Z-Stick stark abgenommen hat. Hatte mit der 7.21.2 Firmware nur 2 Dead Nodes in einer Wochen.
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 15:42
Osorkon hat geschrieben: ↑So 21. Apr 2024, 17:49
Was ist NVM in diesem Kontext?
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 16:34
In ZWave JS Control Panal unter General Actions
NVM -> Non Volatile Memory
- IMG_4925.jpeg (361.29 KiB) 19635 mal betrachtet
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 16:42
Verfasst: Fr 26. Apr 2024, 21:26
Heute kam das Upade raus für die ZigBee Firmware. Tools for Zigbee, Open Thread and Bluetooth Low Energy
Über Windows habe ich nicht geschaut die Firmware zu aktualisieren?!
Über den Raspberry Pi4 und Raspberry OS darben hat die Aktualisierung gut geklappt.
Nun läuft die Z-Station ebenfalls mit ZigBee2MQTT sowohl mit dem Adapter Typ EZSP wie auch mit Ember.
- ZigBee2MQTT Z-Station Ember.jpg (123.73 KiB) 19524 mal betrachtet
Habe mal die Reichweite getestet mit nur einem Batterie Gerät, dem Smart Button von Lidl.
Mehrere Räume sind kein Problem. Auch durch die Stahlbeton Decke und 1-2 Räume weiter, wird den Tastendruck zuverlässig erkannt, auch wenn die LQI Werte teilweise unter 20 sinken. Somit kann man der Z-Station auch bei ZigBee einen sehr guten Empfang/ Reichweite bescheinigen.
Habe das ganze mit dem ZigBee Kanal 25 getestet.
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 21:20
Habe jetzt mal weiter mit ZigBee experimentiert.
Und weitere Sensoren angelernt, Aqara Temperatur und Luftfeuchtigkeit Sensoren.
Es sind keine weitere Repeater im Netz, also ausschließlich Batterie Geräte bzw. Endgeräte.
Habe die 3 Sensoren quer im Haus Verteil. Der eine 2 m Luftlinie.
Die anderen 2 1 Stockwerk drüber in unterschiedlichen räumen.
Der LQI Wert ist zwar bei den weiter entfernten Sensoren sehr gering, wundert aber auch nicht, sind ja direkt mit dem Koordinator verbunden.
- ZigBee Mesh Z-Station.jpg (52.55 KiB) 19194 mal betrachtet
Aber sie funktionieren absolut zuverlässig und verlieren auch nicht die Verbindung!
Also die Reichweite kann sich sehen lassen!
Verfasst: Sa 11. Mai 2024, 11:06
Die kleine ZigBee Testumgebung mit ausschließlich Batterie Geräten lief die letzen Tage absolut zuverlässig.
Gestern hat mich dann die Musse gepackt und ich habe mein ZigBee vom Aeotec-Zi Stick zur Z-Station migriert.
Eigentlich wollte ich es langsam angehen und jeden Tag ein paar Geräte umziehen. Aber irgendwie war ich im Schwung.
Mittlerweile habe ich ja schon Routine was das Thema angeht.
Nun jetzt mit 92 ZigBee Geräten, läuft die Z-Station stabil und zuverlässig.
Als Adapter wird ember verwendet. Der Adapter Typ Ember, lässt sich aufgrund der ZigBee Firmware des Zi-Sticks ja leider nicht verwenden.
- Z-Station ZigBee Mesh.jpg (325.91 KiB) 17088 mal betrachtet
Bis jetzt kann ich der Z-Station sowohl bei Z-Wave (Z-Wave JS) wie auch bei ZigBee (ZigBee2MQTT) die Bestnote geben.
Ich bilde mir ein, das alles noch ein Ticken schneller läuft, das kann aber auch nur täuschen.
Hatte ja auch zuvor nahezu verzögerungsfreie Ausführung von Schaltbefehlen.
Die Z-Wave Migration gestaltet sich sich ja relativ einfach, dank Backup & Restore.
Bei ZigBee dagegen, kommt man um das Neuanlernen der Geräte nicht herum.
BTW:
Letze Woche hat auch mein neuer Proxmox Host den produktiv Betrieb aufgenommen.
Minisforum MS-01 Intel i9-13900H mit 96GB RAM.
Power ohne ende und viel Raum zum spielen. Bei noch akzeptablem Energieverbrauch von ca. 30W
- Proxmox Homelab.jpg (87.7 KiB) 17088 mal betrachtet
Verfasst: Di 14. Mai 2024, 19:54
von mondface
@Osorkon
Wie hast Du 96gb RAM eingebaut?
Verfasst: Di 14. Mai 2024, 19:57
2 RAM Riegel mit je 48GB.
Verfasst: Do 16. Mai 2024, 15:31
von fisch
@Osorkon
So ich habe das Teil auch bestellt.
Will Zigbee und Zwave gleichzeitig nutzen - alles andere geht ja nicht gleichzeitig wenn ich das richtig verstanden habe.
Welche FW soll ich denn hier dann aufspielen?
Vorgehensweise zwave hast ja erklärt. Hast du die alten Entitäten dann gelöscht oder einfach die entity ID für im globalen geändert.
Vielleicht kannst hier nochmal kurz beschreiben, wie du da Vorgegangen bist - du hast ja Erfahrung
Danke im Voraus !
Verfasst: Mo 20. Mai 2024, 19:30
von homesmarthome
mondface hat geschrieben: ↑Di 14. Mai 2024, 19:54
@Osorkon
find ich jetzt nicht übertrieben.
Bei 96gb ram hätte ich Sorge, daß die die Info für Tür auf/zu in den unendlichen Weiten des Speichers verliert.
An meinem Raspberry Pi 400 mit 4GB (und ssd über usb) hängen 120 Geräte auch und dabei liegt die Ram Auslastung zwischen 20 un 40%. Der Prozessor in den Spitzen bei 35%.
Trotz Node Red mit 30 Geräten für Homee, z-wave, Enocean, mqtt, MariaDB, Grafana,....
Ich finde es sehr beeindruckend, was mit wenigen Resourcen geht. Und das macht es so interessant.
Aber zurück zum Thema.
Was macht die Z-Station im Vergleich zum Aeotec z-Stick viel besser?
Lohnt sich das Umsteigen?
Oder eher bei Neukauf zu empfehlen?
Verfasst: Mo 20. Mai 2024, 20:58
homesmarthome hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2024, 19:30
Ich muss sagen bis jetzt schlägt sie sich großartig.
Ob ein Umstieg lohnt? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall hast Du eine bessere Reichweite sowohl bei Z-Wave wie auch bei ZigBee.
Da kann aber auch @fisch was zu sagen. Er merkt einen deutlichen Unterschied in positiver Hinsicht.
Bei Neukauf definitiv die erste Wahl.
Verfasst: Do 6. Jun 2024, 08:24
von PX80
Benötige ich für Z-Wave 800 LR auch Endgerate die LR unterstützten oder reicht das Hub/Stick aus?
Verfasst: Do 6. Jun 2024, 23:06
Das Thema Z-Wave LR ist in Europa (noch) nicht zugelassen. Ab es jemals der Fall sein wird, bin ich überfragt.
Und solange werden keine LR Geräte in Europa auf den Markt kommen.
Die Z-Station hat ja den 700er LR Chip nicht den 800er.
Aber wie gesagt spielt aktuell für uns in Europa keinen Rolle.
EDIT: Anschienet tust doch was in Richtung LR in Europa!
SDK 7.22.0
Introducing ZWLR Europe support in ex-
perimental quality
Betrifft aber aktuell nur die 800 Serie.
Verfasst: Do 20. Jun 2024, 11:44
von homesmarthome
Welche Firmware für Z-Wave von Silicon Labs wird angeboten?
Hat jemand einen Link Tipp für Thema FW "dead nodes" und "gen5 aktoren keine Repeterfunktion mehr"?
Verfasst: Do 20. Jun 2024, 18:00
von homesmarthome
Repeater Funktion war gemeint.
Verfasst: Do 20. Jun 2024, 20:37
homesmarthome hat geschrieben: ↑Do 20. Jun 2024, 11:44
Die Z-Station hat eine eigen Firmware, welche von zwave.me zur verfügung gestellt wird, wenn es den einen neue gibt.
Aktuell ist es die
FW: v7.40
SDK: v7.20.1
Das Thema Dead Node's ist bei Geschichte, seitdem ich die Z-Station im Einsatz habe.
Wie kommst Du darauf? Bzw. an was machst Du das fest?
Verfasst: So 23. Jun 2024, 09:31
von homesmarthome
Sorry, hatte ich falsch verstanden.
753756
Network Wide Inclusion (NWI) of 500-based apps doesn’t work through 700/800 repeaters.
https://community.silabs.com/s/question ... anguage=de
Verfasst: Di 6. Aug 2024, 09:16
von PX80
mit Geräten in EU sieht es noch schlecht aus. in USA wird schon die gesamte Palette angeboten. hoffe das auch bis ende des jahres einige LR Geräte bei uns angeboten werden
Verfasst: So 15. Sep 2024, 22:26
Weiss gar nicht seit wann, aber für den Z-Wave Teil gibt es ein Firmware Update.
FW: v7.42
SDK: v7.21.3
Da ich keine Firmware zum Download gefunden habe, habe ich die Controller Web Tools verwendet.
Somit lässt sich der Firmware Update einfach per Browser durchführen.
Lief bei mir problemlos durch.
Verfasst: Do 10. Okt 2024, 08:04
von fisch
Und unterschied festgestellt ?@Osorkon
Bei mir bricht es beim Laden immer ab... wollte die 7.42 installieren...
