Heizung mit Klima (Mitsubishi) und / oder Heizkörper (Tado)
XerxesSR
Beitrag von XerxesSR »
ich bin absoluter Neuanfänger, Videos haben bisher für die ersten kleinen Sachen schon geholfen, aber das ist wohl zu speziell um eine Lösung per Video zu finden.
im Prinzip möchte ich:
Tado Thermometer misst Temperatur (bzw. Temperatur wird dort eingestellt) -> BYD Akku über z.B. 60% heizen mit Mitsubishi Klima, Akku unter 60% heizen mit Tado Thermostat
Sensoren gibt es jede Menge, aber ich bin zu doof das in eine Automatisierung zu bekommen
Re: Heizung mit Klima (Mitsubishi) und / oder Heizkörper (Tado)
Hallo @XerxesSR und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies!! :D :D
Kannst Du mal weitere Informationen liefern.
Am besten beschreibst was genau wann unter welchen Bedingungen passieren soll. Ebenfalls nenne mal bitte die betroffenen Entitäten, dann kann man Dir einen Automatisierung Vorschlag unterbreiten.
XerxesSR
Tado kann:
Raum Eltern:
climate.eltern_2 -> Übersicht Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Einstellen der Temperatur
sensor.eltern_temperatur -> Gibt Temperaturverlauf in einem Diagramm aus
sensor.eltern_heizung -> Wahrscheinlich Öffnung der Heizung da in %
Klimaanlage:
sensor.eltern_klimaanlage_indoor -> Temperatursensor Innen
climate.eltern_klimaanlage -> Übersicht, die man als Dashboard verwenden könnte
sensor.eltern_klimaanlage_outdoor-> Gibt einen Temperaturwert an, weiß allerdings nicht woher? Evtl. Außengerät?
BYD Akku:
sensor.byd_battery_box_premium_hv_ladezustand
Rest geht viel um Spannung und Ladezustand in Wh
So, jetzt kenn wir Dienen Entitäten.
Aber wie lautet die Aufgabenstellung?
Je detaillierter Du es beschreiben kannst desto besser. :D
XerxesSR
Tado Thermometer zur Temperatureingabe:
  1. Temperatur im Raum über Sollwert -> Klima kühlt Raum
  2. Temperatur im Raum unter Sollwert -> a. BYD über 60% Klima heizt Raum
    b. BYD unter 60% Thermostar (herkömmliche Heizung) heizt Raum
Im Prinzip will ich im Winter bis zu einem bestimmten Schwellenwert im Akku mit Strom heizen.
