sensor - attribute_template - Property is not allowed
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 15:47
von PX80
Irgendwie komm ich nicht ganz klar mit YAML und deren Aufbau. Ich wollte gerade das Beispiel des Müllkalenders nachbauen
Siehe:
viewtopic.php?p=609#p609
bekomme aber folgenden Fehler:
Re: sensor - attribute_template - Property is not allowed
Verfasst: So 16. Jan 2022, 19:37
Kannst Du bitte mal den Code als Code formatiert hier posten?
Danke und Gruß
Verfasst: Mo 17. Jan 2022, 15:49
von PX80
seltsam, nach einem StudioCodeServer Update, steht jetzt "Property platform not allowed".
- platform: template
sensors:
restabfall:
friendly_name: Restabfall
value_template: >
{{ as_timestamp(state_attr("calendar.calendar.abfallkalender", "start_time")) | timestamp_custom('%d.%m.%Y') }}
icon_template: >-
{% if state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') == 0 %}
mdi:delete-empty
mdi:delete-outline
attribute_templates:
weekday: >
{{ as_timestamp(state_attr("calendar.calendar.abfallkalender", "start_time")) | timestamp_custom('%w') }}
text: >
Heute
{% elif state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') == 1 %}
Morgen
in {{ state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') }} Tagen
color: >
color="#ff6347"
color="#ffae00"
days_left: >
{{ ((as_timestamp(state_attr("calendar.calendar.abfallkalender", "start_time"))-as_timestamp(states.sensor.date.state+' '+'00:00:00')) / 86400) | int }}
Ich habe mir noch den FileEditor geladen und da sieht alles gut aus OHNE Fehler.
Jedoch ist der Sensor - auch nach einem neustart - nicht verfügbar
Verfasst: Mo 17. Jan 2022, 18:59
von Hamudulu
Hallo
ist bei mir gleich, funktioniert aber alles trotzdem wie es soll....
auf Github wurde der Bug schon angezeigt, ne Lösung gibts aber noch nicht...
Warten wir ab.
Verfasst: Mo 17. Jan 2022, 19:06
von PX80
ok. aber hast du eine erklärung, warum der sensor bei mir nicht existiert?
Verfasst: Mo 17. Jan 2022, 21:45
von Hamudulu
Sorry, nicht auf die Schnelle. Ich bin selbst noch sehr unerfahren mit yaml und lern mich da grad selbst ein…
Verfasst: Di 18. Jan 2022, 16:51
PX80 hat geschrieben: ↑Mo 17. Jan 2022, 19:06
Was sagt denn das Log?
Verfasst: Mi 19. Jan 2022, 08:15
von PX80
welches Log genau muss ich mir anschauen? ( gerne auf der Kommandozeile )
Verfasst: Mi 19. Jan 2022, 09:25
PX80 hat geschrieben: ↑Mi 19. Jan 2022, 08:15
- Greenshot 2022-01-19 09.22.22.png (68.09 KiB) 5855 mal betrachtet
Mit Kommandozeile kann ich leider nicht dienen...
Verfasst: Mi 19. Jan 2022, 13:58
von PX80
keine einträge hinsichtlich des sensors
Verfasst: Mi 19. Jan 2022, 15:04
Dann wird er wohl aufgrund eines Code-Fehlers nicht erstellt
Verfasst: Mi 19. Jan 2022, 15:16
Nur mal so, ist weekday wirklich ein Attribut? Es gibt die Funktion weekday(). Vielleicht gibt es da ein Problem wegen der Funktion.
Verfasst: Fr 21. Jan 2022, 08:46
von PX80
ich dachte das attribute wird damit angelegt oder muss es ein vorhandes attribute vom Kalender sein auf welchen sich der Sensor bezieht?
Verfasst: Fr 21. Jan 2022, 08:50
Falsch verstanden. Vielleicht gibt es reservierte Namen.
Kurz: Ich weiß es nicht.
Aber: Studio Code hat derzeit Bugs, Was zählt ist der File Editor, nur hat der halt nicht unbedingt die entsprechenden Hinweise. Syntaktisch scheint dein Code ja zu passen.
Verfasst: Fr 21. Jan 2022, 08:53
Verfasst: Fr 21. Jan 2022, 13:27
von PX80
ich gebs auf
Verfasst: Fr 21. Jan 2022, 14:38
Warum, was ist das Problem?
Artikel gelesen? Oder ist Englisch das Problem? Da könnte ich helfen.
Verfasst: Fr 21. Jan 2022, 16:29
von PX80
Es fehlen mir die Beispiele für mein YAML Layout. Ich versteh die Zusammensetzung im gesamten nicht .. also platform/template/sensor kombination
Verfasst: Fr 21. Jan 2022, 18:42
Ausgehend von diesem Beispiel:
template:
- name: "Sun Angle"
unit_of_measurement: "°"
state: >-
{{ '%.1f'|format(state_attr('sun.sun', 'elevation')) }}
attributes:
temp: >-
würde ich das mal so testen:
template:
- name: "restabfall"
state: >-
attributes:
weekday: >-
text: >-
Heute
Morgen
color: >-
color="#ff6347"
color="#ffae00"
days_left: >-
Die Referenz steht ja auch da:
https://www.home-assistant.io/integrati ... te-sensors
Verfasst: Sa 22. Jan 2022, 15:25
von PX80
bekomme leider damit ein fehler nach dem neustart
Invalid config
sensor
Please check your config and logs.
Invalid config for [sensor]: required key not provided @ data['platform']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 12).
In configuration.yaml
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include sensor.yaml
Verfasst: Sa 22. Jan 2022, 15:42
Das ist klar.
Das ist ein Template und kein Sensor. Der Code (von mir) darf nicht in deine Sensor.yaml, sondern muss so in die config.yaml.
Verfasst: Sa 22. Jan 2022, 16:52
von PX80
wie kann ich dann templates auslagern? dachte es sind nur externe dateien mit x-beliebigen namen um die config nicht zuzumüllen
PS: funktioniert nun. wie bekomm ich das ausgelagert?
Verfasst: Sa 22. Jan 2022, 17:17
PX80 hat geschrieben: ↑Sa 22. Jan 2022, 16:52
Ich habe das bei mir so gemacht:
Das verweist auf den Ordner template. In diesem Ordner kann ich dann beliebige YAML-files anlegen.
Verfasst: So 23. Jan 2022, 08:12
von PX80
super. danke
Verfasst: So 23. Jan 2022, 08:25
Gerne
Wenn du die Lösung als solche markierst, hilft es vielleicht anderen
