Sensor kann nicht über Energy Dashboard getracked werden
Mein Inode Energey Meter hat zwar die Entity "Energy" wird aber nicht im Dashbaord im DropDown gelistet.
GUI verweist auf:
https://developers.home-assistant.io/do ... statistics
Da ich eh den Sensor manipulieren musste, frage ich mich, was ich noch konfigurieren muss, damit das Dashboard meine Sensor erkennt?
  - platform: template
    sensors:
      strom_total:
        friendly_name: "Stromverbrauch total"
        device_class: energy
        state_class: total_increasing # Wenn hinzugefügt Fehler, siehe unten
        unit_of_measurement: kWh
        value_template: >
          {{ states('sensor.ble_energy_d0f0184412e1') | float | multiply(0.1) | round(1) }}
Es fehlen anscheinend state Class und Last Reset,Last Reset ist als Sensor Value nicht erlaub und bei füge ich state class hinzu bekomme ich den folgenden Fehler
Invalid config for [sensor.template]: [state_class] is an invalid option for [sensor.template]. Check: sensor.template->sensors->strom_total->state_class. (See ?, line ?).
Jemand eine Idee was ein Energy Sensor benötigt?
Re: Sensor kann nicht über Energy Dashboard getracked werden
Gelöst. Es muss das neue Template Format verwendet werden
template:
      - name: "Hausstrom"
        unit_of_measurement: "kWh"
        state:  "{{ states('sensor.ble_energy_d0f0184412e1') | float | multiply(0.1) | round(1) }}"
Hamudulu
Has thanked: 8 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Hamudulu »
Hallo, es geht auch das alte template wenn du state_class entfernst und es unter customize.yaml als total_increasing konfigurierst. Unter dem neuen template kannst du das direkt integrieren und sogar ein icon festlegen.
jove01
Beitrag von jove01 »
auch wenn diese Diskussion schon etwas älter ist, vielleicht liest doch einer mit.
Mir geht's um die Energy flow Card plus. Doch das Verhalten ist analog.
Es ist hier jedoch nur möglich, eine Solar-Entität zuzuordnen. Daher war meine Idee, einen neuen Sensor zu schaffen als Summe für 2 Solar-Entitäten .
Dies habe ich dann mit state_class measurement gemacht, weil ja nur 2 total o.ä. addiert werden sollen.
Das mag aber die Card nicht.
Hat einer eine Idee, wie ich die Addition hinbekommen kann?
@jove01 wir sprechen hier von einer Energy Karte. Zur Darstellung des Energy also Verbrauchs in kWh. Somit muss Dein Sensor die Device Class energy und die State Class total_increasing oder total haben.
