DropDown Card mit Argumenten für Service - input select ?
Gibt es eine möglichkeit ein Dropdown Menü zu erstellen um Werte (Argumente) für einen Service Call zu generieren?
Wert1[day/night] Wert2[1/2/3/4/5/6]
ServiceCall sieht dann wie folgt aus:
service: <service1/service2>
  entity_id: fan.control_sys_multimatic
  level: <Level>
Hat dies jmd. ggf. schonmal mit Input Select realisiert?
manni
Has thanked: 3 times
Re: DropDown Card mit Argumenten für Service - input select ?
Beitrag von manni »
Habe dies mal für einen NodeMCU gemacht, der im Garten sitzt.
Dies ist ein MQTT Service, aber das Prinzip müßte ja gleich sein.
Das Script:
service: mqtt.publish
  topic: dein_topic
  payload_template: '{{ states(''input_select.mqtt_publish_fuer_nodemcu_4'') }}'
  qos: 1
  retain: false
Die Karte dazu:
type: entities
entities:
  - entity: input_select.mqtt_publish_fuer_nodemcu_4
  - entity: script.mqtt_nachricht_an_nodemcu_4_schicken
    secondary_info: last-triggered
  - entity: sensor.nodemcu_4_bk
  - entity: sensor.nodemcu_4_mqtt_test
show_header_toggle: false
state_color: true
title: Dein Titel
Oben der Helfer, Script ausführen, 2 Sensoren von MQTT Topics für Hin- und Rückmeldung:
Die Optionen ausgeklappt:
Nicht ganz was du willst, aber vielleicht hilfts weiter.
Schaut gut aus, wird mir helfen ;)
