Garagentorsteuerung mit Shelly 25 via MQTT
Nachdem ich meine Rollladen mit Shellies 2.5 u. MQTT einwandfrei steuern kann, wollte ich das für das Garagentor auch umsetzen.
In der Config hätte ich dazu folgenden Code
cover:
  - platform: mqtt
    state_topic: "shellies/shellyswitch25-abc_Gara/roller/0"
    command_topic: "shellies/shellyswitch25-abc_Gara/command"
    position_topic: "shellies/shellyswitch25-abc_Gara/roller/0/pos"
    set_position_topic: "shellies/shellyswitch25-abc_Gara/roller/0/command/pos"
    payload_available: "true"
    payload_not_available: "false"
    qos: 0
    retain: false
    payload_open: "open"
    payload_close: "close"
    payload_stop: "stop"
    position_open: 100
    position_closed: 0
    optimistic: false
In Lovelace folgende Karte
type: custom:shutter-card
entities:
  - entity: cover.shellyswitch25-abc_Gara
    buttons_position: left
    title_position: top
    invert_percentage: false
Möchte ich nun das Garagentor ansteueren erhalte ich folgenden Fehler
Fehler beim Aufrufen des Diensts cover/open_cover. not a valid value for dictionary value @ data['entity_id']
Was mache ich gerade falsch? Mit den Rollläden funktioniert es....
Re: Garagentorsteuerung mit Shelly 25 via MQTT
Bei MQTT bin ich leider raus! 🤷‍♂️ Und bei Shelly erst recht 😱 😀
Aber warum eigentlich der Umweg über MQTT? Gibt es den nicht einen Shelly Integration?
Und der Shelly 2.5 ist doch eher was für eine Rolladen Steuerung und nicht für das Garagentor geeignet.
Dein Tor wird wohl auch über ein Impuls gesteuert, oder nicht?
Wäre da ein Shelly 1 ggf. in Verbindung mit einem Türsensor nicht die bessere Wahl?
jein, glaub die Shutter Card mit Zustandsanzeige funktioniert über MQTT.
Den 2.5 hatte ich noch rumliegen...und via Shelly App funktionierts ja ;-)
btw, die Steuerung (rauf/runter) funktionert, nur die Anzeige in der ShutterCard noch nicht
der Fehler liegt in diesem speziellen Falle beim Shelly....er verändert den MQTT POS Wert nicht, da er keine Last beim öffnen/schliessen hat.
