Fehler in meiner Licht Automatisierung ?
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe jetzt alle meine Osram Surface Deckenleuchten über HA automatisiert und die Flows bei Homey gelöscht.
Es funktioniert auch, doch manchmal bleibt die eine oder andere Lampe an. Könnte es sein, dass das mit meiner Bedingung der Helligkeit zu tun hat ? Wenn beispielsweise das Licht an ist, und die Helligkeit während der laufenden Automatisierung, über den Sollwert steigt, schaltet die Lampe vermutlich nicht mehr aus.
Hier mal ein Beispiel einer Licht Automatisierung:
alias: Flur Licht Tag
      - binary_sensor.bewegungsmelder_flur_gruppe_bewegungs_alarm
    to: 'on'
    to: 'off'
      minutes: 5
  - condition: time
    after: '06:00:00'
    before: '00:00:00'
  - type: is_value
    condition: device
    device_id: c222cc9e7171fdafb7f56b1ada5b9ab9
    entity_id: sensor.helligkeit_outside_gruppe_helligkeit
    domain: sensor
    below: 700
            state: 'off'
            entity_id: light.licht_flur_level_on_off
          - service: light.turn_on
              brightness_pct: 100
              device_id: 4687c6d9c287355ffed57a218c4c609a
          - service: light.turn_off
              transition: 30
    default: []
Diese provisorische Automatisierung soll Abhilfe schaffen:
alias: Licht alle aus wenn hell
  - type: value
    platform: device
    domain: sensor
    below: 700
  - service: switch.turn_off
        - switch.licht_badschrank_ble_eingeschaltet
        - switch.osram_plug_01_66750c00_on_off
        - switch.osram_plug_01_0ad60e00_on_off
      device_id: 29decefab6ee761cae121e89a06461b9
        - light.licht_toilette_level_on_off
        - light.licht_bad_level_on_off
        - light.licht_kuche_level_on_off
        - light.licht_flur_level_on_off
        - light.lightstripe_selina_5299ca00_level_light_color_on_off
        - light.signify_netherlands_b_v_lct007_level_light_color_on_off
        - light.lightstripe_computerzimmer_level_light_color_on_off
Hat jemand eine Idee, wie ich das besser umsetzen könnte ?
Re: Fehler in meiner Licht Automatisierung ?
Undertaker hat geschrieben: Fr 27. Mai 2022, 17:32 Könnte es sein, dass das mit meiner Bedingung der Helligkeit zu tun hat ?
Es kann nicht nur sein, es ist so.
Nehme Die Bedingung Helligkeit aus dem condition Teil raus.
Und verwende die Bedingung im Aktions Teil der Option für das Einschalten des Lichts.
Wieder was gelernt. So sollte es dann richtig sein:
alias: Toilette Licht Tag (Duplizieren)
      - binary_sensor.bewegungsmelder_toilette_gruppe_bewegungs_alarm
    to: 'on'
    to: 'off'
      minutes: 10
  - condition: time
    after: '06:00:00'
    before: '00:00:00'
            state: 'off'
            entity_id: light.licht_toilette_level_on_off
          - type: is_value
            condition: device
            domain: sensor
            below: 700
              brightness_pct: 100
              device_id: 719f5c309bec3cf40a2ecf8ffd067471
              transition: 30
    default: []
