Anruf bei Alarm via FritzBox mit DSS VoIP Notifier
Eine sehr passendes AddOn, mit welchen man unterschiedliche Nummern anrufen lassen kann und wahlweise TTS oder MP3 abspielen lassen kann
Quelle: https://github.com/sdesalve/hassio-addo ... r/dss_voip
HA Community Thread: https://community.home-assistant.io/t/n ... you/130993
Ich habe das ganze über meine Fritzbox laufen, hier müsst ihr ein LAN/WLAN Telefoniegerät einrichten und name sowie passwort vergeben.
DDS Notifier AddOn - Konfiguration
sip_parameters:
  caller_id_uri: sip:homeassistant@fritz.box:5060
  realm: '*'
  username: <username>
  password: <pass>
pjsua_custom_options: '--ip-addr=192.1.1.1'
Simple Automatisierung zur Veranschaulichung:
alias: Anruf bei Rauchalarm
      - group.rauchmelder
    to: 'on'
  - service: hassio.addon_stdin
      addon: 0d80d722_dss_voip
      input:
        call_sip_uri: sip:**620@192.1.1.1:5060
        message_tts: 'Achtung Feueralarm wurde ausgelöst '
      input:
        call_sip_uri: sip:<Nummer2>@192.1.1.1:5060
        message_tts: 'Achtung Feueralarm wurde ausgelöst. Bitte melden '
Falls jemand damit eigene Projekte und/oder andere Ideen hat, gerne posten.
Re: Anruf bei Alarm via FritzBox mit DSS VoIP Notifier
Liest sich interessant. Werde ich mir wohl mal näher ansehen.
Danke!
kangaroo72
Beitrag von kangaroo72 »
Guten Abend zusammen.
Ich bin ganz neu hier, habe aber hier wohl gleichgesinnte gefunden.
Konkret geht's mir um das dss_voip add-on.
Ich habe in meiner FritzBox das "virtuelle" Telefon eingerichtet, und möchte nun eine Automation erstellen.
Meine FritzBox hat die IP: 192.168.200.1, Home-Assistant läuft auf 192.168.200.6 und "hass-ipp" ist der Name des IP-Phones in der Fritz.
Hier meine Konfiguration:
caller_id_uri: sip:hass-ipp@192.168.200.1:5060
realm: "*"
username: hass-ipp-username
password: hass-ipp-password
Reicht das schon als Config?
Danke vorab
sollte reichen. erstell dir doch gleich mal eine automation zum testen
kangaroo72
Ich hab jetzt mal folgendes Setup:
Config:
caller_id_uri: sip:hass-ipp@fritz.box:5060
realm: "*"
Automation:
alias: Neue Automatisierung
  - device_id: 34b1c8fbd9e782bcdaaddee6f28452d9
    domain: zha
    platform: device
    type: remote_button_short_press
    subtype: button_1
      addon: 89275b70_dss_voip
      input:
        call_sip_uri: sip:**620@fritz.box:5060
        message_tts: Write here your message
Und hier das Log-File (es scheint, als ob er wählt, aber es klingelt nix)
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] 00-banner.sh: executing...
 Add-on: DSS VoIP Notifier
 VoIP Notifier for Home Assistant
 Add-on version: 4.0.0
 You are running the latest version of this add-on.
 System: Home Assistant OS 9.5  (armv7 / raspberrypi4)
 Home Assistant Core: 2023.1.7
 Home Assistant Supervisor: 2023.01.1
 Please, share the above information when looking for help
 or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
[cont-init.d] 00-banner.sh: exited 0.
[cont-init.d] 01-log-level.sh: executing...
[cont-init.d] 01-log-level.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[Info] Starting addon...
PJSUA_CUSTOM_OPTIONS = '--no-tcp --ip-addr=192.168.200.6'
[Info] Listening for messages via stdin service call...
[Info] Received messages {"call_sip_uri":"sip:**620@fritz.box:5060","message_tts":"Write here your message"}
Converting audio file 'http://192.168.200.6:8123/api/tts_proxy/3bb4cd06a7898fc0a33665f241cb48f2f2a192ac_en_-_google_translate.mp3'...
Audio succesfully converted...
Starting SIP Client and calling 'sip:**620@fritz.box:5060'...
This call will be terminated after '50' seconds.
07:30:45.782 os_core_unix.c !pjlib 2.11.1 for POSIX initialized
13:59:01.783 sip_endpoint.c  .Creating endpoint instance...
20:27:17.784          pjlib  .select() I/O Queue created (0xb67100c8)
20:27:17.784 sip_endpoint.c  .Module "mod-msg-print" registered
20:27:17.784 sip_transport.  .Transport manager created.
20:27:17.784   pjsua_core.c  .PJSUA state changed: NULL --> CREATED
03:10:29.811   pjsua_core.c  .pjsua version 2.11.1 for Linux-5.15.84/armv7l initialized
07:56:37.819    pjsua_app.c  .Turning sound device -99 -99 ON
07:56:37.819         main.c  Ready: Success
15:17:57.824    pjsua_app.c  .......Call 0 state changed to CALLING
Account list:
  [ 0] <sip:192.168.200.6:5060>: does not register
       Online status: Online
 *[ 1] sip:hass-ipp@fritz.box:5060: does not register
Buddy list:
 [ 1] <?>  sip:**620@fritz.box:5060
|       Call Commands:         |   Buddy, IM & Presence:  |     Account:      |
|  m  Make new call            | +b  Add new buddy       .| +a  Add new accnt |
|  M  Make multiple calls      | -b  Delete buddy         | -a  Delete accnt. |
|  a  Answer call              |  i  Send IM              | !a  Modify accnt. |
|  h  Hangup call  (ha=all)    |  s  Subscribe presence   | rr  (Re-)register |
|  H  Hold call                |  u  Unsubscribe presence | ru  Unregister    |
|  v  re-inVite (release hold) |  t  ToGgle Online status |  >  Cycle next ac.|
|  U  send UPDATE              |  T  Set online status    |  <  Cycle prev ac.|
| ],[ Select next/prev call    +--------------------------+-------------------+
|  x  Xfer call                |      Media Commands:     |  Status & Config: |
|  X  Xfer with Replaces       |                          |                   |
|  #  Send RFC 2833 DTMF       | cl  List ports           |  d  Dump status   |
|  *  Send DTMF with INFO      | cc  Connect port         | dd  Dump detailed |
| dq  Dump curr. call quality  | cd  Disconnect port      | dc  Dump config   |
|                              |  V  Adjust audio Volume  |  f  Save config   |
|  S  Send arbitrary REQUEST   | Cp  Codec priorities     |                   |
|  q  QUIT   L  ReLoad   sleep MS   echo [0|1|txt]     n: detect NAT type     |
You have 1 active call
Current call id=0 to sip:**620@fritz.box:5060 [CALLING]
kangaroo72
Hab's hinbekommen.
hass-ipp ist aber der Name des Gerätes - Es hätte der Username sein müssen :mrgreen:
Wer lesen kann....
Danke an alle Beteiligten
daschmidt
Beitrag von daschmidt »
wie hast du das genau in der Fritzbox eingerichtet?
