Wie kann ich meine Enocean Griffe als binär sensor in Homeassistant integrieren.
pschyrembel258
Has thanked: 5 times
Beitrag von pschyrembel258 »
Ich habe folgendes Problem, ich habe alle Fenster mit Hoppe Griffen (Offen, gekippt, geschlossen) ausgerüstet. Wenn ich diese in Homeassistant in eine Gruppe packe bekomme ich als Zustand unbekannt, obwohl alle geschlossen sind. Außerdem übernimmt mir die HomeKit integration die Fenstersensoren nicht in die Home app. Vor längerer Zeit hat @Osorkon mir schon mal einen binär Sensor (on für geöffnet und gekippt und off für geschlossen) gebastelt, den ich in eine Gruppe packen konnte. Leider weiß ich nicht mehr, wie das ging. Kann mir jemand dabei helfen? Ich glaube das ging mit der templet Platform.
Daniel
Been thanked: 580 times
Re: Wie kann ich meine Enocean Griffe als binär sensor in Homeassistant integrieren.
Hallo Daniel,
schauen wir mal ob wir Dir helfen können. 😀
Der Original Sensor hat ja die zustände closed, open und tilt.
Du musst einen template binary sensor erstellen.
device_class: kannst Dich zwischen door oder window entscheiden. Da es sich bei Dir um Fenster handelt, dann eben window.
- platform: template
  sensors:
    enocean_fenstergriff_wz:
      friendly_name: Terrassentür WZ
      device_class: door
      value_template: "{{ not is_state('sensor.windowhandle_terrassentur_wz', 'closed') }}"
Der Code hier, stammt aus der binary_sensor.yaml
"sensor.windowhandle_terrassentur_wz" ist bei mir der orginal Sensor, diesen musst Du gegen Deine sensor Entität austauschen
"enocean_fenstergriff_wz" ist der Name des neuen Sensors. Mit diesem Template erstellst Du somit einen neuen Template Binary Sensor mit der Entität "binary_sensor.enocean_fenstergriff_wz"
Zum Verständnis. Der Zustand des neuen Template Binary Sensors ermittelt sich aus dem Zustand des des Sensors "sensor.windowhandle_terrassentur_wz"
wenn nicht = closed dann Zustand on (Offen)
sonst off (Geschlossen)
pschyrembel258
Vielen Dank für deine Antwort. Ich glaube so war das auch beim letzten Mal. Ich werde mich morgen mal damit beschäftigen. Viele Grüße Daniel
Knobiwahn
Beitrag von Knobiwahn »
Hier mal eins meiner Probleme..
Ich habe einen Enocen USB stick erfolgreich am HomeAssistant laufen und einen Hoppe SecuSignal Fenstergriff erfolgreich über die config.yaml hinzugefügt. Werte werden korrekt angezeigt, open, tilt und closed.
1. Frage kann man diese ändern? in AUF Zu und Gekippt zb?
2. Was hat es mit der Entities ID auf sich denn der Sensor lässt sich über die GUI nicht bearbeiten bzw. einem Bereich zuordnen oder das Icon verändern
3. der Sensor wird nicht in die Installierte Homebridge übertragen andere Geräte wie Lampen schon
hier die config aus meiner fenster.yaml
- name: Gaubenfenster
platform: enocean
device_class: windowhandle
Knobiwahn hat geschrieben: So 16. Jan 2022, 12:14 1. Frage kann man diese ändern? in AUF Zu und Gekippt zb?
Ist doch im Beitrag 2 von mir beschrieben, einfach ein template Sensor anlegen.
Knobiwahn hat geschrieben: So 16. Jan 2022, 12:14 2. Was hat es mit der Entities ID auf sich denn der Sensor lässt sich über die GUI nicht bearbeiten bzw. einem Bereich zuordnen oder das Icon verändern
Das liegt daran, dass die "unique_id" fehlt. Mit angabe von "unique_id" lässt sich die Entität dann auch in der GUI konfigurieren.
Mit dem Template Sensor, gibst Du ja über die "device_class" an ob Fenster oder Tür und legst somit auch das Icon fest.
Knobiwahn hat geschrieben: So 16. Jan 2022, 12:14 3. der Sensor wird nicht in die Installierte Homebridge übertragen andere Geräte wie Lampen schon
Liegt wohl, dass HomeKit für einen Kontaktsensor einen binary Sensor erwartet. Und Du aktuell nur einen Sensor hast, mit den Zuständen open/closed/tilt.
Mit dem neuen Template Sensor, hast Du diesen dann auch in HomeKit. 😀
Ein Bsp. Code aus der binary_sensor.yaml mit angäbe der "unique_id" kann dann so aussehen:
  sensors:
      unique_id: enocean_fenstergriff_wz
      device_class: door
"sensor.windowhandle_terrassentur_wz" musst Du durch die Entität Deines EnOcean Sensors ersetzen.
Den Namen des neuen Template Sensors, sowie die unique_id kannst Du ja nach Deinen Vorlieben vergeben.
Knobiwahn
vielen Dank für die Antwort, bin schon mal weiter gekommen.
kurz fürs Protokoll
ich hab mir eine fenster.yaml erstellt welche ich in der configuration.yaml über sensor: !include_dir_merge_list sensors/ lade
da enthalten sind meine Fenster sensoren
platform: enocean
wenn ich hier die device_class entferne erkennt er diese seltsamer weise als power.sensor
nun hab ich mir also eine binary_sensor.yaml datei erstellt welche in der configuration.yaml mit binary_sensor: !include binary_sensor.yaml geladen wird.
da enthalten
sensors:
sensor_windowhandle_gaubenfenster:
unique_id: sensor_windowhandle_gaubenfenster
friendly_name: Gaubenfenster
value_template: "{{ not is_state('sensor_windowhandle_gaubenfenster', 'closed') }}"
Nun meine Frage ist denn vorgehen soweit richtig?
Der Sensor wird erstellt und lässt sich via GUI in Bereiche zuordnen auch das Icon kann man anpassen.
Problem er gibt den Status nicht raus also offen geschlossen oder gekippt. Also Muss noch irgendwo ein fehler sein.
Kann Homekit überhaupt einen Sensor mit mehr als 2 werten angeben?
@pschyrembel258 wie findest Du denn den Fenstergriff im allgemeinen? Bis jetzt hab ich erst den einen und finde Ihn recht schwergängig. Sonst bin ich recht von enocean überzeugt, weil das Batteriefreie Konzept recht klasse ist. In Anbetracht der menge an Sensoren habe ich keine Lust jedes Wochenende Batterien zu wechseln mal vom Umwelt Aspekt abgesehen. Schade nur das Enocen scheinbar noch nicht soweit verbreitet ist und sich nicht soleich einbinden lässt wie eine HUE-Bridge.
Gruss
Knobiwahn
Fehler gefunden value_template: "{{ not is_state('sensor.windowhandle_gaubenfenster', 'closed') }}"
gibt es eine Möglichkeit auch den gekippt Status anzeigen zu lassen?
Knobiwahn hat geschrieben: Mo 17. Jan 2022, 11:40 gibt es eine Möglichkeit auch den gekippt Status anzeigen zu lassen?
Dein Original EnOcean Sensor gibt ja alle 3 Zustände wieder.
Ein Binary Sensor kennt nur 2 Zustände on/off bzw. 1 oder 2.
Wenn Du den Zustand ebenfalls als Binary Sensor darstellen möchtest, dann eben über einen zweiten template Sensor.
  sensors:
    enocean_fenstergriff_wz_gekippt:
      unique_id: enocean_fenstergriff_wz_gekippt
      device_class: door
      value_template: "{{ is_state('sensor.windowhandle_terrassentur_wz', 'tilt') }}"
Der Sensor zeigt dann bei Status gekippt/tilt = offen
Und sonst geschlossen.
Hier mal als update die 2 Template Binary Sensoren unter Verwendung der neuen Template Integration.
Auszug aus der template.yaml
# Der Binary Sensor zeigt offen, wenn der Griff in Stellung offen und gekippt steht
- binary_sensor:
  - name: Enocean Fenstergriff WZ
    state: |
    device_class: door
    unique_id: 9c9a6ba0-17fb-11ee-a640-919d866941ac
# Der Binary Sensor zeigt offen, wenn der Griff in Stellung gekippt steht. Bei offen oder geschlossen zeigt er geschloßen an
  - name: Enocean Fenstergriff WZ gekippt
    state: |
    device_class: door
    unique_id: c1577af0-17fb-11ee-a640-919d866941ac
