motioneye - Unterschied in Stream u. Snapshot URL
Verfasst: So 31. Jul 2022, 18:34
von Markus
Setze motioneye als für das streaming für Octoprint ein.
Die Stream-URL funktioniert und ist wie folgt aufgebaut:
http://192.168.100.100:8081
Die Snapshot-URL (funktioniert bei Aufruf im Browser, nicht aber in Octoprint), der Aufbau sind auch anders aus:
http://192.168.100.100:8123/api/hassio_ ... re=abcdefg
Hat wer einen Tipp was hier falsch ist?
Re: motioneye - Unterschied in Stream u. Snapshot URL
Verfasst: Mi 3. Aug 2022, 11:34
von Markus
hat diesmal keiner Idee?
Verfasst: So 30. Jul 2023, 19:27
von Markus
Nachdem ich gerade Octoprint neu einrichte hab ich festgestellt das ich das Thema mit der Snapshot URL noch immer habe.
Die Stream URL funktioniert wie folgt
Eigenartig ist auch das hier keine URLs geöffnet werden (im MotionEye Add on)
- motioneyeadd.jpg (4.92 KiB) 3198 mal betrachtet
Verfasst: Mo 31. Jul 2023, 17:52
Ich nutze zwar weder MotionEye noch Octoprint,
aber schau Dir mal bei diesem Beitrag das letzte Posting an. Vielleicht hilft das ja?
https://community.octoprint.org/t/is-an ... m-it/27975
While its true like the OP said that the original stream URL works fine, but the stll image does not. There is a setting in the addon to add a port to allow you to access MotionEye directly from a browser (so not within Home Assistant). The setting is in the picture. If you set port 9080 like I did, then the URL to the still image becomes http://IPADDRESS:9080/picture/2/current/ which Octoprint can use without any problem.
