automation für gefrierfach ist offen
Has thanked: 122 times
irgendwie will es nicht klappen:
es soll eine meldung geben, falls die temperatur über -11 grad ist.
alias: Gefrierfach_offen
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.gefrierfach_temperatur
    for: '00:05:00'
    above: '-11'
    below: '-1'
  - service: notify.mobile_app_sm_s908b
      title: Gefrierfach offen!
      message: Gefrierfach ist zu warm!
Re: automation für gefrierfach ist offen
jetzt klappt!
es fehlt nur noch die aktuelle temperatur in der meldung...
wie kann ich das umsetzen?
Moss
Has thanked: 12 times
Beitrag von Moss »
 "{{ state_attr('sensor.gefrierfach_temperatur', 'current_temperature') }}"
damit hat es geklappt:
message: Gefrierfach hat die Temperatur "{{ states('sensor.gefrierfach_temperatur') }}"
@mondface Oder Du verwendest trigger.to_state.state, gibt den Wert Zurück von dem Objekt, welches die Automatisierung ausgelöst hat.
    above: "-11"
      minutes: 10
      message: |
        Die Temperatur beträgt {{ trigger.to_state.state }} °C
below: '-1'
Kannst Du Dir sparen. Dieser TRigger greift, wenn Temperatur von >-1 sich auf <-1 ändert. Also Wenn Du den Gefrierschrank aufgetaut hast und wieder einschalten tust. 😉
@Moss
Wäre nur richtig, wenn die Temperatur ein Attribut der Sensors sensor.gefrierfach_temperatur wäre.
Dein Template passt eher zur einem Heizungsthermostat.
