automation für gefrierfach ist offen
Verfasst: Di 9. Aug 2022, 19:37
von mondface
irgendwie will es nicht klappen:
es soll eine meldung geben, falls die temperatur über -11 grad ist.
alias: Gefrierfach_offen
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.gefrierfach_temperatur
for: '00:05:00'
above: '-11'
below: '-1'
- service: notify.mobile_app_sm_s908b
title: Gefrierfach offen!
message: Gefrierfach ist zu warm!
Re: automation für gefrierfach ist offen
Verfasst: Di 9. Aug 2022, 19:57
von mondface
jetzt klappt!
es fehlt nur noch die aktuelle temperatur in der meldung...
wie kann ich das umsetzen?
Verfasst: Di 9. Aug 2022, 20:37
von Moss
"{{ state_attr('sensor.gefrierfach_temperatur', 'current_temperature') }}"
Verfasst: Di 9. Aug 2022, 22:19
von mondface
damit hat es geklappt:
message: Gefrierfach hat die Temperatur "{{ states('sensor.gefrierfach_temperatur') }}"
Verfasst: Di 9. Aug 2022, 22:35
@mondface Oder Du verwendest trigger.to_state.state, gibt den Wert Zurück von dem Objekt, welches die Automatisierung ausgelöst hat.
above: "-11"
minutes: 10
message: |
Die Temperatur beträgt {{ trigger.to_state.state }} °C
Kannst Du Dir sparen. Dieser TRigger greift, wenn Temperatur von >-1 sich auf <-1 ändert. Also Wenn Du den Gefrierschrank aufgetaut hast und wieder einschalten tust.
@Moss
Wäre nur richtig, wenn die Temperatur ein Attribut der Sensors sensor.gefrierfach_temperatur wäre.
Dein Template passt eher zur einem Heizungsthermostat.
