Tausender-Trennzeichen
Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 17:56
von Markus
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen > wo liegt hier der Fehler, ich möchte eigentlich einen . anstatt , als Tausender-Trennzeichen erhalten?
value_template: "{{ '{0:._0f}'.format(states.sensor.mqttvzwirkein.state | int).replace('_', '.') }}"
Re: Tausender-Trennzeichen
Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 18:13
Versuche es mal mit:
{{ "{0:_.0f}".format(states('sensor.mqttvzwirkein') | int) | replace("_",".") }}
Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 20:20
von Markus
Leider ein Error:
Error loading /config/configuration.yaml: while parsing a flow mapping
in "/config/sensor.yaml", line 351, column 26
expected ',' or '}', but got '<scalar>'
in "/config/sensor.yaml", line 351, column 38
Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 20:25
Ich würde hier doch kein Template posten, dass ich zuvor nicht persönlich getestet habe.
- 1000_trennzeichen.jpg (121.99 KiB) 1682 mal betrachtet
Einen Tippfehler kannst du ausschießen?
Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 21:15
von Markus
ich dreh am Rad....
- platform: template
sensors:
rounded_mqttvzwirkein:
friendly_name: "MQTT VZ Wirkein"
unit_of_measurement: "W"
value_template: "{{ "{0:._0f}".format(states('sensor.mqttvzwirkein') | int) | replace("_", ".") }}"
Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 22:56
Da ich die alte Platform Template nicht mehr verwende und auch nicht empfehlen würde zu verwenden, hier mal ein Template Sensor der Integration Template.
Inhalt aus der template.yaml
- name: MQTT VZ Wirkein
state: |
{{ ("{0:_.0f}".format(states('sensor.mqttvzwirkein') | int) | replace("_",".") )| string }} W
unique_id: rounded_mqttvzwirkein
Auch musst du den Sensor Wert als String konvertieren und die Einheit "W" als Sensor Einheit am ende mitgeben.
Ansonsten wird der Sensor als Zahl interpretiert und der "." wieder zu einem ","
Dein Template hat auch einen Fehler, scheint so als ob Du diesen nicht zuvor im Template Editor getestet hast.
Dein Template lautet:
Richtig wäre:
{{ "{0:_.0f}".format(states('sensor.mqttvzwirkein') | int) | replace("_", ".") }}
anstatt
Verfasst: Mi 7. Dez 2022, 11:26
von Markus
Hab ein interessantes Phänomen:
a) im Template-Editor wird der Wert korrekt mit Tausender-Trennzeichen als Punkt ausgegeben zB. 1.014
value_template: "{{ '{0:_.0f}'.format(states('sensor.mqttvzwirkbezug') | int) | replace('_', '.') }}"}"
b) In der Ansichtskarte Gauge erfolgt die Darstellung aber wieder mit Komma
- gauge.jpg (11.96 KiB) 1644 mal betrachtet
Warum ist das so? Hätte im Gauge auch gerne den Punkt als Trennzeichen.
Verfasst: Do 8. Dez 2022, 23:29
Wenn Du sowohl den Punkt als auch das Komma weg lassen tust, also 1014.
Wird der Wert in der Gauge Ansichtskarte mit einem 1000er Trennzeichen, also einem Punkt dargestellt.
