Temperaturmessung von einem externen Betriebsobjekt
Ich möchte gerne die Temperatur (Innenräume) von einem externen Objekt messen und mehreren Personen via App/Webseite etc darstellen (WLAN ist vorhanden).
Selber hätte ich die Werte gerne in meinem Home Assistant.
Auf welche Hardware würdet ihr setzen? Gerne out of the box bzw. low Budget....
Been thanked: 580 times
Re: Temperaturmessung von einem externen Betriebsobjekt
Markus hat geschrieben: Mo 31. Okt 2022, 16:07
Meinst Du damit, dass das externe Objekt per WLAN in Dein Heimnetz eingebunden ist?
Dann könntest Du Dir einen WLAN Temperatur Sensor selber bauen.
https://siytek.com/easy-home-assistant- ... re-sensor/
Um das zu realisieren, müsstest du zuerst eine dauerhafte VPN Verbindung zum Router im externen Objekt aufbauen, an dem die Temperatursensoren angeschlossen sind. Wenn das zwei Fritzboxen sind, geht das relativ einfach.
Du solltest das näher definieren, wie die Zusammsetzung deiner Hardware ist.
Wenn es getrennte Netze sind, wäre wohl MQTT das einfachste. 😉
