RPi4 auf SSD umrüsten!?
Hallo Community,
ich überlege mein Pi 4 auf SSD umzurüsten und später HA in Docker oder Kubernetes laufen zu lassen.
Mein Pi sitz in einem Argon Gehäuse, sehe ich das richtig, dass ich ein M.2 Expansion Board benötige damit ich auf SSD umrüstne kann?
Re: RPi4 auf SSD umrüsten!?
Moin!
PX80 hat geschrieben: Mi 4. Jan 2023, 10:17
Sehr gute Wahl!
Ganz genau. Z.B. hierher: https://www.berrybase.de/m.2-expansion- ... n-one-case. Es gibt inzwischen auch eines für NVMe, allerdings wird die Leistung vom Pi4 gar nicht genutzt.
Das habe ich bei einem meiner Argon One Gehäuse gemacht und das geht total einfach.
Oder Du schließt ganz simpel eine externe SSD über USB 3 an. Das funktioniert ganz genauso.
Hallo carsten_h ,
NVMe stand bei mir auch zur Überlegung. Gibt es weitere Vorteile ausser der Bandbreite? Wie ist die Unterstützung von NVMe und HA bzw. RPi im generellen?
Welches OS wäe für Docker / Kubernetes zu empfehlen?
PX80 hat geschrieben: Mi 4. Jan 2023, 11:21
Die Bandbreite kannst Du aber eben nicht nutzen, die wird bei einer M.2 SATA SSD schon nicht ausgenutzt.
Der Vorteil ist vielleicht der, daß die NVMe SSD sich eher langweilt und daher eher kühler bleibt.
Der Pi bekommt überhaupt nicht mit, was dort dranhängt. Das geht alles über einen USB 3/SATA- bzw. USB 3/NVMe-Controller.
Home Assistant würde ich persönlich nie im Docker laufen lassen, da das ja nur der Home Assistant Core ist. Da fehlt ja das ganze drumherum (Add-Ons, Supervisor).
Davon abgesehen kann ich nicht sagen welches OS dafür geeignet ist, da ich damit bisher nie zu tun hatte und auch keine Anwendung dafür habe.
Kann @carsten_h in allen Punkten zustimmen.
Einmal was das Argon Gehäuse angeht, habe selbst 2 davon in Verbindung mit M.2 SATA SSD im Einsatz.
Und auch was das Thema Home Assistant und Docker angeht.
Mach es Dir nicht unnötig schwer und nutze Home Assistant OS. 😀
Ich muss mich beruflich mit docker auseinandersetzen. daher der wille auf Docker umzusteigen und auch noch die anderen kapazitäten des PI zu nutzen, welcher unterfordert ist. Ist denn ein backup von HASSOS nach Docker möglich. ich meine dies gelesen zu haben vuia GDrive
PX80 hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 08:39
Im Core (das ist ja das, was dann nur noch läuft) ist irgendwie etwas mit Backup/Restore eingebaut worden. Wie das läuft weiss ich nicht.
Vor allem kannst Du dann ja auch das Google Drive Addon oder das Samba Backup Addon nicht mehr nutzen. Außer Du installierst die auch als Docker und kümmerst Dich um die Kommunikation und Updates selber. Das trifft natürlich auf alle Addons zu. Es ist halt nur das Minimalsystem.
dann wäre jetzt docker für HA nicht sinnvoll, da ich doch eine menge AddOns habe. Könnte mir jedoch vorstellen HA einfach auf Raspian oder Ubuntu zu installieren
PX80 hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 10:22
Dann hast Du immer noch keine Addons, meine ich.
Hier stehen die Unterschieder der Installationsmethoden genauestens beschrieben: https://www.home-assistant.io/installation/
@PX80 Du kannst es Dir schwer machen,
oder einfach in dem Du auf Home Assistant OS setzen tust. 😀
Woher kommt der Zwang die Raspi Ressourcen umfänglich ausnutzen zu wollen?! Ist ja schließlich kein High Performance Gerät für mehrere Tausend €.
Sei froh da da noch Luft nach oben ist.
