Timer Restlaufzeit neben einem Schalter anzeigen
Andifidi
Has thanked: 4 times
Beitrag von Andifidi »
Hallo, ich habe einen Helfer mit dem Namen "Teetimer" erstellt. Wenn der abgelaufen ist, wird ein TTS Hinweis gegeben, dass der Tee fertig ist. Ich möchte gerne neben dem Schalter (der den Timer auslöst) die Anzeige der Restlaufzeit vom Timer angeben (Duration).
Wenn ich ein Badge (Plakette) mit dem Teetimer anzeigen lasse, dann wird die Restlaufzeit angezeigt.
Wie mache ich das aber, wenn ich kein Badge haben möchte ...? Wahrscheinlich einfach, aber ich komme nicht drauf :)
Grüße
AndiFidi
Re: Timer Restlaufzeit neben einem Schalter anzeigen
Wenn Du eine Elemente Karte verwenden tust, wird Dir die Restlaufzeit des Timers angezeigt.
type: entities
entities:
  - entity: timer.tee_timer
Kannst Du ja auch gerne in die Kopfzeile oder die Fußzeile einen Button anlegen zum starten des Timers.
Was beim drücken des Butons passieren soll, musst Du mit einer Automatisierung beschreiben.
type: entities
entities:
header:
  type: buttons
  entities:
    - input_button.tee_timer
Die Timer Bar Card aus dem HACS wäre auch ne Möglichkeit
Andifidi
Hallo Osorkon,
danke für die Tipps. Zwischendurch wollte ich das auch mit HACS/Mushroom machen. Gefiel mir aber nicht.
So habe ich es jetzt mit Bordmitteln erstellt:
type: entities
entities:
  - entity: timer.sleep
    icon: ''
    secondary_info: none
state_color: true
show_header_toggle: true
Würde dann so aussehen:
Bildschirm­foto 2023-02-07 um 20.42.15.png (11.67 KiB) 4102 mal betrachtet
Eine Automation schaltet bei Start des Timers folgendes Script:
alias: sleeptimer_ein
description: Bei Start Sleeptimer
      - timer.sleep
    to: active
  - type: turn_on
    device_id: xxxx
    entity_id: light.bettlicht
    domain: light
  - service: timer.start
      duration: 0
      entity_id: timer.sleep
      minutes: 10
  - type: turn_off
    device_id: xxxx
    domain: light
Das mit dem Button habe ich mal probiert-sieht aber nicht so passend für die Lovelace-Seite aus. So gefällt es mir besser.
