Gurtwickler Sonnenuntergang routine Alexa Schalter
Matyoe
Beitrag von Matyoe »
RADEMACHER / JAROLIFT Elektrischer Gurtwickler JAROMAT Eco
Möchte den mit Alexa Sonnenuntergang schließen.
Habe von der Schalterplatin je zwei Kabel [hoch runter.]abgezweigt und möchte da einen Schalter anbauen, der von Alexa die Routine bei Sonnenuntergang schließen erhält.
Welcher Schalter würde da gehen, denn es muss nur 1 Impuls an die Gurtwicklerplatine und der Rolladen fährt in Schließstellung.
Danke für eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag
Re: Gurtwickler Sonnenuntergang routine Alexa Schalter
Hallo @Matyoe und Herzlich willkommen bei den SmartHome for Dummies. :D :D
Habe mit den Gurtwicklern leider keine Erfahrungen.
Habe zwar alle meine Rolläden auch nachträglich elektrifiziert, allerdings mit mit Rollladenmotoren.
In Smart habe ich diese dann über Z-Wave UP-Rollladen Module eingebunden.
Hier mal eine Bastelanleitung, die zumindest für Inspiration sorgen sollte.
https://www.siio.de/z-wave-gurtwickler- ... ifizieren/
Matyoe
Danke,
Ja die Seite kenne ich. Ich brauche ja eigentlich nur einen Schalter der von Alexa einen Impuls bekommt.
Taster gibts nur für die manuelle Bedingung.
Du könntest ein normales Relais-Modul verwenden welches du per Automation direkt wieder ausschalten lässt wenn eingeschaltet wurde - wäre der gleiche Effekt wie man manuell auf einen Taster drückt.
Du musst aber aufpassen, wegen der Leistung die dann fliest - da kenne ich nicht nicht aus bei Jalousien. Also am Besten NICHT einen Schaltaktor für Licht verwenden. Die können meist nur um die 200W aushalten.
Ich würde z.B. Folgende vorschlagen:
  • Aqara Singe Switch Modul T1 >>> 10A, Zigbee 3.0
  • Shelly 1 >>> 16A, WLAN
@Matyoe ein Funk Relay, wäre doch genau das was Du suchst, oder nicht?!
Oder soll es Schalter werden, wie z.B. ein Switchbot ?
