Anfangswert
mahoessen
Anfangswert
Beitrag von mahoessen »
Hallo, ich versuche gerade meine ersten Schritte mit HA und scheitere schon am Anfang..
mein BKW häng an einer Shelly Plug s, HA läuft im Docker auf einer Synology NAS.
so weit läuft auch alles, außer:
die Shelly und HA habe ich nachträglich installiert und nun hätte ich gerne den Anfangsbestand vom Zähler als Anfangsbestand in HA.
Seit 3 Tagen suche ich mit HA, set start value, Anfangsbestand, Anfangswert usw. durch Netz, finde aber nichts passendes..
Sind die Begriffe falsch oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ?
Danke vorab für einen Schubs in die richtige Richtung...
viele Grüße
Martin
Re: Anfangswert
Hi,
habe ich zwar noch nicht gemacht, aber schau mal unter Entwicklerwerkzeuge --> Statistik und dann rechts das Icon
Dann das Datum auswählen seit wann es den Shelly bei HA gibt und dort einen neuen Wert (Anfangsbestand) eingeben. Ob der neue Wert dann gilt und ab ab dem Datum dann die folgenden Werte dazuaddiert werden, weiß ich aber nicht. Wie gesagt habe ich selber noch nie probiert. :)
Edit: Alternative ginge vielleicht auch noch Entwicklerwerkzeuge --> Zustand und dann dort den neuen Wert, sprich Deinen Anfangsbestand, eintragen.
Sebastian
Has thanked: 8 times
Re: Anfangswert
Beitrag von Sebastian »
Guten Abend,
Du müsstest die einen neune Template Sensor erstellen. Bin da kein Experte drin würde den Aber in etwa so erstellen
  - name: "Addierter Zählerstand"
    unique_id: "addierter_zählerstand"
    unit_of_measurement: "kWh"
    state: >
     {{( float(states("sensor.von.deinem_shelly.entitäts-ID")) + der geneaue wert der dir fehlt z.B.(123.456))}}
Die Werte musst du nur für dich noch passend Ändern.
Sebastian
mahoessen
Re: Anfangswert
Hallo, der erste Tip von @Jim_OS hatte den gewünschten Effekt, ich wäre nie darauf gekommen unter „Entwicklerwerkzeuge“ zu suchen, danke für die prompte Hilfe 👍
