Formatieren / Umrechnen - Dezimalwert zu Zeitformat dd:hh:mm:ss
Wie erfolgt eigentlich die Umrechnung/Formatierung von einem Dezimalwert in Minuten oder Sekunden zu einem Zeitformat dd:hh:mm:ss
Also die Ausgabe von Tagen, Stunden, Minuten, Sekunden.
Anbei ein Bsp. für die Umrechnung von einem dezimalwert in Minuten.
Im Bsp. Template kommt der Dezimalwert von dem sensor.laufzeit_minuten.
# Dezimalwert in Minuten
{% set m = states('sensor.laufzeit_minuten') | int(0) %}
{{ '%02d:%02d:%02d' % ((m/1440)|int, (m%360)/60 | int, (m%60)) }}
Das Ergebnis ist die Zeitangabe im Format dd:hh:mm
3226 min ergibt 02:05:46
Dabei erfolgt die Ausgabe immer im Format dd:hh:mm
Bsp. 00:00:59
Eine andere Möglichkeit wäre nur die Ausgabe der Zeit im Format
x Tage, x Stunden, x Minuten
Wobei die Formatierung nur eins von vielen Möglichkeiten darstellt.
Dabei werden Tage, Stunden, Minuten nur aufgeführt, wenn Wert > 0
{% set minuten = m % 60 %}
{% set stunden = ((m % 360) / 60) | int %}
{% set tage = (m / 1440) | int %}
{% if tage > 0 %}
  {%- if tage == 1 -%}
    1 Tag
  {%- else -%}
    {{ tage }} Tage
  {%- endif -%}
{%- endif -%}
{%- if stunden > 0 -%}
  {%- if stunden == 1 -%}
    1 Stunde
  {%- else -%}
    {{ stunden }} Stunden
  {%- endif -%}
{%- endif -%}
{%- if minuten > 0 -%}
  {%- if minuten == 1 -%}
    1 Minute
  {%- else -%}
    {{ minuten }} Minuten
  {%- endif -%}
{%- endif -%}
Der dezimalwert 1444 min ergibt dann:
1 Tag, 4 Minuten
Sollen ebenfalls Sekunden berücksichtigt werden, sprich der Dezimalwert wird in Sekunden angegeben, sehen die Templates dan so aus:
# Dezimalwert in Sekunden
{% set s = states('sensor.laufzeit_sekunden') | int(0)  %}
sek: {{ '%02d:%02d:%02d:%02d' % ((s/86400)|int, (s%86400)/3600 | int, (s%60)/60 | int, (s%60)) }}
{% set sekunden = s % 60 %}
{% set minuten = ((s % 3600) / 60) | int %}
{% set stunden = ((s % 86400) / 3600) | int %}
{% set tage = (s / 86400) | int %}
{%- if tage > 0 -%}
    1 Tag
  {%- else -%}
    {{ tage }} Tage
  {%- endif -%}
{%- endif -%}
    1 Stunde
  {%- else -%}
  {%- endif -%}
{%- endif -%}
    1 Minute
  {%- else -%}
  {%- endif -%}
{%- endif -%}
{%- if sekunden > 0 -%}
  {%- if sekunden == 1 -%}
    1 Sekunde
  {%- else -%}
    {{ sekunden }} Sekunden
  {%- endif -%}
{%- endif -%}
