TTS über Google Cast unterbricht Musikwiedergabe
Verfasst: Sa 8. Apr 2023, 21:50
von darki
ich packe es mal hier rein - kann gern verschoben werden wenn es woanders besser aufgehoben ist.
Ich habe in meiner Wohnung eine Vielzahl von Google Geräten (Nest Minis, Nest Hubs, Nest Audios etc.) verteilt. Auf diesen läuft oft Musik. Wenn ich während der Wiedergabe etwas frage (Wetter etc.) wird die Musikwiedergabe nach dem Ablauf fortgesetzt.
Nun habe ich im HA die Google Cast Integration installiert und alle Geräte wurden gefunden. Ich nutz außerdem TTS von Microsoft edge_tts (klingt für mich am Natürlichsten).
Nun gebe ich in diversen Automationen auch TTS über die Cast Geräte aus (zum Beispiel wenn die Tür verriegelt wurde). Hier verbindet sich HA dann mit dem Cast Gerät und spielt das entsprechende Voice ab. Leider wird danach eine eventuelle Musik nicht weiter wiedergegeben.
Gibt es eine Möglichkeit TTS auf den Cast Geräten so wiederzugeben, dass anschließend die Musik weiter abgespielt wird?
Re: TTS über Google Cast unterbricht Musikwiedergabe
Verfasst: So 9. Apr 2023, 00:05
Verfasst: So 9. Apr 2023, 10:04
von darki
Super danke, mach ich gleich!
Verfasst: So 9. Apr 2023, 12:36
von darki
Ich hab das jetzt mal versucht, bekomme aber einen Fehler im YAML
Habe nur mal einen Test-Schnippsel aus einer bestehenden Automatisierung genommen und diese erweitert:
      - binary_sensor.ftk_tuerschloss
    to: "off"
    alias: Wenn Tuer verriegelt wurde
  - service: scene.create
      scene_id: scene_before_nest-hub-couch
      snapshot_entities: media_player.nest_hub_couch
  - service: tts.edge_tts_say
      entity_id: media_player.nest_hub_couch
      message: Das ist ein kleiner Test
    alias: TTS
      seconds: 5
  - service: scene.turn_on
      entity_id: scene_before_nest-hub-couch
alias: _test-untebrechung
Ich erhalte hier aber als Fehler
Message malformed: not a valid value for dictionary value @ data['action'][3]['target']['entity_id']
Wenn ich es mir im visuellen Editor anschaue sieht es so als als würde er die Szene nicht finden (die er ja erst erstellen soll).
Muss diese vorab schon temporär leer angelegt sein damit ich die Automatisierung speichern kann?
Verfasst: So 9. Apr 2023, 13:16
Verwende bitte keine Sonderzeichen "-"
also nicht
sondern
scene_before_nest_hub_couch
Verfasst: So 9. Apr 2023, 14:24
von darki
Danke!
Ich hab es jetzt mal mit Spotify ausprobiert, hiermit scheint es leider nicht zu funktionieren.
Auch wenn ich die erstellte Szene danach testweise manuell aktiviere, wird auf dem Gerät nichts abgespielt
Verfasst: So 9. Apr 2023, 16:27
Funktioniert es es bei Dir generell nicht?
Oder nur nicht, wenn Spotify angespielt wird?
Zu Spotify kann ich leider nichts sagen, da ich es nicht verwende.
Verfasst: So 9. Apr 2023, 22:05
von darki
Ich hab es noch mit TuneIn versucht, damit klappt es. Aber nach dem 5 Sekunden Delay dauert es nochmal ca. 15-25 Sekunden bis es weiter geht
