Upgrade auf core-2021.11.0 - Valetudo Saugroboter Integration via MQTT funktioniert nicht mehr
Nach einem Upgrade auf core-2021.11.0 wird mein Roboter als unavail angezeigt.
Der Blog/Change Log spricht zwar von "breaking changes", aber das Device an sich sollte doch sichtbar sein oder?
https://www.home-assistant.io/blog/2021 ... gorization
Der MQTT hat immernoch die korrekte config und auch der Roboter registriert sich sauber nur sehe ich das Device nur als unavail.
Jmd eine Idee?
[Solved] Upgrade auf core-2021.11.0 - Valetudo Saugroboter Integration via MQTT funktioniert nicht mehr
Problem schien fehlende Kommunikation zwischen Roboter und HASS/MQTT nach dem upgrade gewesen zu sein. Reboot vom Roboter hat abhilfe geschaffen
homesmarthome
Has thanked: 13 times
Re: Upgrade auf core-2021.11.0 - Valetudo Saugroboter Integration via MQTT funktioniert nicht mehr
Beitrag von homesmarthome »
Ich habe einen Roborock S5 erstanden und erfolgreich Valetudo RE installiert.
https://www.youtube.com/watch?v=iOlTIygKjgM
Er ist in meinem WLan eingeloggt und ich habe innerhalb der Weboberfläche Räume und Zonen angelegt.
Alles funktioniert prima.
Nun möchte ich den S5 mit Valetudo per MQTT mit Homeassistant verbinden.
Der MQTT Broker ist erreichbar unter
IP:Port192.168.160.58:1883
User: mqtt-user
Pasword: sicherespassword
Am MQTT Broker sind bereits 2 Geräte angemeldet, die funktionieren.
In den MQTT Einstellungen im S5
gebe ich bei der URL an:
mqtt://mqtt-user:sicherespassword@192.168.160.58:1883
Leider zweigt mir weder der Mqtt Explorer noch der Geräte bereich den S5 (rockrobo) an.
Kann mir da jemand seine Beispiel config posten, die ich abarbeiten kann?
