Urlaubsschaltung für Licht
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 09:18
von hoeffy
Hallo ihr,
ich hoffe, ich habe bei der Suche nichts übersehen.
Wie schaltet ihr bei längerer Abwesenheit das Licht an und aus um Anwesenheit vorzutäuschen?
Um 18 Uhr geht das erste Licht an und nach 70 Minuten das zweite und nach 15 Minuten das dritte Licht usw...
Oder gibt es da z.B. auch schöne Blueprints?
Vielen Dank
hoeffy
Re: Urlaubsschaltung für Licht
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 09:42
von Volker
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 09:54
Der Link führt letztendlich zu der offiziellen Home Assistant Community. Also irgendwie won hinten durch die Brust.
Hätte man sich auch sparen können.
@hoeffy wen ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du zu festen Zeiten bestimmte Lichter einschalten und nach definierter Zeit wieder ausschalten.
Oder sollen zufällig Einschaltzeiten und Leuchtauer realisiert werden?
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 10:04
von hoeffy
Das ist eine gute Frage.
Die Zeiten sollen/können schon relativ fest sein. +/- 15-30 Minuten
Der Ablauf
Abendessen -> Kinder ins Bad stecken -> Kinder ins Bett stecken -> Eltern räumen auf -> Eltern fallen ins Bett
ist eigentlich immer recht ähnlich. ;-)
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 10:18
Bei festen Zeiten, würde ich den Zeitplan (Helfer) einsetzen.
Den Zeitplan dann als Trigger für das Schalten des Lichtes.
Nachteil, Du kannst nur 30min Raster berücksichtigen.
BSP.
alias: Anwesenheit Simulation Küche
      - schedule.licht_kueche
    entity_id: input_boolean.urlaub
    state: "on"
  - service: light.turn_{{trigger.to_state.state}}
      entity_id: light.licht_kueche
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 10:32
von Volker
Osorkon hat geschrieben: Di 25. Jul 2023, 09:54
Immerhin aber auch zu einem konkreten Lösungsvorschlag. Was ist daran verwerflich?
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 10:40
Volker hat geschrieben: Di 25. Jul 2023, 10:32
Verwerflich ist da gar nichts.
Man hätte zum einem gleich auf das Ziel verlinken können, ohne Umleitungen. ;)
Desweitern wäre in einem deutschsprachigen Forum, auch eine deutschsprachige Lösung wünschenswert.
Ansonsten kann ich wahrscheinlich jegliche Frage auf das offizeille HA Forum verweisen, da da diese Frage oder verwandte mit absoluter Sicherheit schon irgendwann behandelt wurde. ;)
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 11:16
von hoeffy
Ich danke euch.
Den Link hatte ich auch schon gefunden. Hatte irgendwie auf etwas "einfacheres" gehofft. Bin doch noch homee verwöhnt. :lol:
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 11:40
von Jim_OS
hoeffy hat geschrieben: Di 25. Jul 2023, 09:18
Also ich hatte mir dafür, ohne groß über irgendwelche alternativen Möglichkeiten nachzudenken, :) einfach Automatisierungen mit dem Auslöser Sonne erstellt
Die variable Zeit ergibt sich einfach durch den Zeitpunkt wann die Sonne untergeht und durch den (unterschiedlich) eingestellten Versatz. Per Bedingungen, (verschiedene) Auslöser und ggf. noch zusätzliche Helfer, könnte/kann man sich damit - sofern gewünscht - alles mögliche zusammenbasteln.
Während meiner Urlaubsabwesenheit hier reicht(e) mir aber eine einfache Lösung die nur im Erdgeschoss und im 1. Stock eine Lampe und einen "Fernsehsimulator" :lol: ein- und wieder ausgeschaltet hat. Nach dem Motto: Keep it simple. ;)
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 11:43
Das mit dem Zeitplan als Helfer und das Licht nach dem Zeitplan zu schalten ist doch einfach, oder?
Zugegeben, ich habe die Automatisierung mit Hilfe von dem Template {{trigger.to_state.state}} minimalistisch gehalten.
Vom Prinzip lautet die Automatisierung. Wenn Zeitplan eingeschaltet wird, dann schalte Licht an. Wenn Zeitplan ausgeschaltet wird, dann schalte Licht aus.
Kannst ja alternativ als zwei separate Automatisierungen erstellen. Oder in einer mit Verwendung von Trigger ID‘s.
Also zwei Auslöser, Zeitplan änderst sich von off zu on -> Trigger-id „einschalten“
Und Zeitplan ändert sich von on zu Off -> Trigger-ID „ausschalten“
Als Aktion Auswahl.
Option 1 , Bedingung ausgelöst durch “einschalten“, Aktion Licht an.
Option 2, Bedingung ausgelöst durch „ausschalten“, Aktion Licht aus.
Kannst Du ja alles im grafischen Editor erstellen.
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 11:49
von Volker
hoeffy hat geschrieben: Di 25. Jul 2023, 11:16
Ich danke euch.
Am einfachsten (ohne YAML direkt zu nutzen) geht es über die HACS Komponenten 'Scheduler' und 'Scheduler Cards' - da kannst du Zeitpläne hinterlegen wann Lampen ein- bzw ausgeschaltet werden.
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 22:45
von hoeffy
Danke @Volker !
Das ist genau das, was ich gesucht habe.
Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 11:05
von mondface
Über Options lässt sich deine Urlaubsschaltung aktivieren:
Hier für mein Wohnzimmer Thermostat...
Du erstellst dir dafür z.b. einen input_boolean.urlaub
SmartSelect_20230726_110125_Home Assistant.jpg (226.59 KiB) 3717 mal betrachtet
