Oomi Plug (Fantom FT096) lässt sich nicht anlernen
Micha_D.
Has thanked: 15 times
Beitrag von Micha_D. »
hat jemand den Oomi Plug im Einsatz?
Bei mir lässt sich dieser leider nicht einbinden.
Im log steht auch nix, was mich weiterbringt :
2023-07-27T18:18:29.819Z CNTRLR Starting inclusion process with strategy Default...
2023-07-27T18:18:29.831Z CNTRLR The controller is now ready to add nodes
2023-07-27 20:18:29.832 INFO Z-WAVE: Controller status: Secure inclusion started
2023-07-27T18:18:31.685Z CNTRLR stopping inclusion process...
2023-07-27T18:18:31.746Z CNTRLR The inclusion process was stopped
2023-07-27 20:18:31.746 INFO Z-WAVE: Controller status: Inclusion stopped
2023-07-27 20:18:41.439 INFO APP: GET /health/zwave 200 0.665 ms - 2140
2023-07-27T18:18:59.159Z CNTRLR Starting inclusion process with strategy Insecure...
2023-07-27T18:18:59.168Z CNTRLR The controller is now ready to add nodes
2023-07-27 20:18:59.169 INFO Z-WAVE: Controller status: Non-secure inclusion started
2023-07-27T18:19:01.530Z CNTRLR stopping inclusion process...
2023-07-27T18:19:01.591Z CNTRLR The inclusion process was stopped
Egal mit welcher Inklusionsmethode ich es versuche, es wird einfach so gestoppt. Google hab ich auch schon bemüht aber nix gefunden.
Jemand ne Idee?
Danke und Gruß
Micha
Re: Oomi Plug (Fantom FT096) lässt sich nicht anlernen
Exkludiere den Plug zuerst. Auch wenn Du diesen zuvor ordnungsgemäß am altern Controller exkludiert hast.
Dann inkludiere den Plug mal bitte unsecure.
Node Manger.png (23.25 KiB) 4957 mal betrachtet
Micha_D.
Habe den Plug komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt (Button >20 Sekunden drücken).
Habe es auch schon unsecure versucht (s . Log in meinem ersten Post)
P.S.: nach dem zurücksetzen auf Werkseinstellungen ließ er sich auch problemlos am homee binden
Kannst Du den Plug erfolgreich in Home Assistant Exkludieren?
Würde wie gesagt, den Plug in Home Assistant Exkludieren und danach Unsecure Inkludieren.
Das ganze in unmittelbarer Nähe zum Z-Wave Stick.
Chris33
Has thanked: 3 times
Beitrag von Chris33 »
Ja ich habe zwei davon, beide laufen in HA, weißt du welche Firmware auf deinen Plugs ist - bei mir ist es die 1.6
Wie Osorkon schon bemerkt hat in der Nähe von HA einlernen
Micha_D.
Ok, komisch … meine haben auch 1.6
Dann gehe ich beim einlernen mal (noch näher) ran … homee hat einen deutlich größeren Abstand zum Gerät aber das ging ohne Probleme
Micha_D.
ich hab jetzt erstmal mit anderen Geräten weitergemacht (Aerotec Wall Plug - der ließ sich ohne Probleme einbinden) und hab's dann nochmal mit dem Oomi versucht und siehe da - es hat funktioniert. Ist mir allerdings nicht so wirklich erklärlich da der Oomi deutlich näher im Zwave Stick als der Aeotec ist und die Entfernung jetzt zwischen Aeotec und Oomi ist auch größer ... egal, es funktioniert. Danke.
Noch eine Frage: macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich neue Geräte direkt über die Z-Wave JS UI einbinde oder über die Integration -> Zwave -> Gerät hinzufügen gehe?
Danke.
oomi route.png (46.14 KiB) 4912 mal betrachtet
Micha_D.
@Chris33
Funktionieren bei dir die Einstellungen für den LED Farbring? Das war ja bei den Würfeln sehr gut integriert aber in HA finde ich da nicht wirklich was
Chris33
@Micha_D. sorry für die späte Antwort, ehrlich gesagt habe ich noch nicht probiert Einstellungen am LED Farbring vorzunehmen. Müßte ich mal schauen
Bei meinem AEOTEC Smart Switch 7 wird die LED als Light Entität verfügbar gemacht.
Und lässt sich Schalten/ Dimmen und Farbe ändern wie ein normales RGB Licht.
Bildschirmfoto 2023-08-08 um 20.58.05.png (30.45 KiB) 4875 mal betrachtet
Schaut mal ob die Entität vielleicht deaktiviert/ versteckt ist?
Wenn das nicht der Fall ist, lässt sich alles was per Parameter einstellbar ist auch Automatisieren.
Ansonsten mal vielleicht die Aeotec Firmware drauf spielen, der Oomi sollte ja baugleich mit dem AEOTEC Smart Switch 6 sein, oder?
Natürlich auf eigene Gefahr. ;)
Micha_D.
vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Die Light Entität hab ich bei meinem Oomi auch, nur leider passiert beim Ausführen/schalten nichts ... der Ring bleibt immer an und auch die Farbe lässt sich nicht verstellen.
@Chris33 könntest Du das vielleicht mal bei Deinem Oomi testen? Danke
Chris33
Hi sorry für die späte Rückmeldung, ähnliches Verhalten bei mir
