History_stats Werte völlig falsch? Thema ist als GELÖST markiert
Um die Laufzeit einer Pumpe zu kontrollieren hab ich folgenden Code in der sensor.yaml
  - platform: history_stats
    entity_id: switch.shelly_shsw_1_aaaaaaa
    state: "on"
    type: time
    start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
    end: "{{ now() }}"
Seltsamerweise sind diese Werte völlig falsch, zB wäre die Pumpe heute schon 10 Stunden gelaufen was aber nicht der Fall ist.
Wo fang ich da zum Fehler suchen an?
Re: History_stats Werte völlig falsch?
Die History Stats liest ja nur die DB aus. Wenn 10h Einschaltdauer aus der DB ausgelesen werden, dann wird es wohl so sein?!
Alle meine History Stats, ermitteln die Werte korrekt.
Wie sieht den der Verlauf des switch.shelly_shsw_1_aaaaaaa aus?
Osorkon hat geschrieben: Do 10. Aug 2023, 11:37
aha, warum das?
Kein Zustandsverlauf gefunden.
Fehlt Dir der Verlauf nur für den einen switch oder für alle switches?
Werden bei anderen Entitäten die Verläufe angezeigt?
Hast Du unter umständen ganze domains oder einzelnen Entitäten aus der DB ausgeschloßen (configuration recorder)
ahhh, da liegt wohl der Fehler
recorder:
  exclude:
    domains:
      - automation
      - weblink
      - updater
      - camera
      - light
      - media_player
      - remote
      - scene
- script - sun - switch
- weather - zone entity_globs: - sensor.*_activity* - sensor.*_ascended* - sensor.*_average_active_pace* - sensor.*_battery_state* - sensor.*_bssid* - sensor.*_connection_type* - sensor.*_current - sensor.*_current_consumption - sensor.*_descended* - sensor.*_distance* - sensor.*_last_update_trigger* - sensor.*_sim* - sensor.*_ssid* - sensor.*_steps* - sensor.*_storage* - sensor.*_voltage entities: - sensor.last_boot
