Rollladen automatisieren
Moin!
Ich würde gerne meine beiden Rollladen im Wohnzimmer etwas 'smarter' machen.
Leider enden alle Kabel in einer einzigen, zu kleinen Unterputzdose mit einem Doppelt-Schalter.
Gerne würde ich diesen Schalter durch einen HA-Compatiblen Schalter ersetzen:
  • DIe Rollladen sollen weiterhin per Taste/Schalter bedienbar sein (WAF)
  • Als Funkprotokoll sollte der Schalter Wifi oder Zigbee können (will nicht noch ein weiteres Protokoll bei meiner HA-Instanz nutzen)
Kann mir da jemand geeignete Hardware empfehlen?
Ich hab da was bei Ali von Tuya gefunden - weiß aber nicht, ob man das in HA einbinden kann (Tuya Smart Life Doppelt Schalter):
Re: Rollladen automatisieren
Tuya und das noch in Verbindung mit der Smart Life APP!! :o
Kannst Du machen, musst Du aber nicht. Für mich käme das absolut nicht in Frage!!
Wenn es umbedingt WLAN sein soll, dann nehme doch den Shelly Plus 2PM
Den kannst Du einfach hinter den bestehenden Rollladen-Schalter einbauen.
Und wenn Du für beides, Rollladen-Schalter und UP-Modul kein Platz in der Dose hast, dann den Shelly Wall Switch 2 dazu.
Zu ZigBee kann ich nichts sagen.Persönlich finde ich ZigBee das falsche Funkprotokol für solche Anwendungen. Aber das ist meinen persönliche Meinung.
Osorkon hat geschrieben: Fr 11. Aug 2023, 14:07
Der Shelly steuert einen Rollladen - ich muss aber 2 Rollladen getrennt steuern können. 2 Shellys passen definitiv nicht in die Dose. Selbst einen würde ich nicht hinter die vielen Kabel bekommen.
Neben Auf und Ab benötigt man noch die Stop-Taste - das kann selbst der Wall Switch 4 nicht.
Tuya und die App scheinen ja ein rotes Tuch für dich zu sein.. :D
Hast du da irgendwelche negativen Erfahrungen sammeln müssen?
Jacknife
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jacknife »
Ich weiss, du willst ein zusätzliches Protokoll vermeiden, aber ich stand vor einem ähnlichen Problem und habe es wie folgt gelöst:
  1. Zwei Aktoren in die UP-Dose und eine Blindabdeckung drüber
  2. Zwei eltako FT55 links und rechts daneben, mit auf/ab und Stop versehen, fertig. Und der WAF war hervorragend 🤣
Gruss
Jacknife
Möglichkeit
Nr. 1: Der RS direkt im Rollladen Kasten verbauen.
Nr. 2: Oft sind Verteiler-Dosen im Zimmer vorhanden. Wo die Kabel zusammenlaufen. Dirt findet sich, je nach Größe Platz für 1 - 2 UP-Module.
Nr. 3: Die UP Dose tiefer machen. Hammer und Meißel vorausgesetzt.
@Jacknife das Gegenstück zu den FT55 die EnOcean sprechen, wären die Friends Of Hue Schalter, welche ZigBee sprechen und zumindest unter deCONZ verwendet werden können.
@Volker eine Stop-Taste braucht es nicht. Zumindest nicht, wenn Du 08/15 Rollladen Taster verwenden tust. Ein erneuter Klick auf den Taster Stopp den Rollladen.
Alternative Wäre auch Z-Wave RS. Dann einen Z-Wave Schalter den Du über Assoziation mit dem RS Schutter verknüpfst. Hätte den großen Vorteil, dass es auch noch funktioniert, wenn Home Assistant mal streikt.
Zu der Smart Life App sage ich nur, Chinesische Datenkrake! Und nur über meine Leiche!
Nicht ganz billig aber nur 12mm schlank und bereits mit allen Kabeln versehen ist der Ubisys J1 Zigbee
