Sensor und Automation für kritischen Batteriestand gesucht Thema ist als GELÖST markiert
Ich suche verzweifelt nach eine Möglichkeit für alle Entities, die mit Batterie betrieben werden, eine Warnung ausgeben zu können, wenn ein bestimmter Batterieladestand erreicht wird und zwar ohne jede einzelne Entität aufzunehmen.
Da manche Geräte leider keinen prozentualen Wert liefern sondern nur z.B. einen bool Wert, der einen kritischen Ladestand ausgibt. Idealerweise sollten auch diese Werte ausgegeben werden.
Natürlich soll dann auch ausgegeben werden, welches Gerät der Auslöser war.
Ich fand bislang weder einen tauglichen (!) Blueprint, noch fand ich gute Ideen in Yaml, die das Thema beschreiben.
Habt ihr eine Lösung?
Re: Sensor und Automation für kritischen Batteriestand gesucht
Ich verwende diesen Blueprint
Kannst einen Schwellenwert eingeben die Uhrzeit und Wochentag, wann Du über niedrige Batteriestände informiert werden willst.
Es wird der definierte Schwellenwert berücksichtig wie auch Batterie Warnungen.
Schon entdeckt? Oder entspricht es nicht Deinen Anforderungen?
Hamudulu
Has thanked: 8 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Hamudulu »
Perfekt, den Blueprint hab ich mir gleich mal eingebaut 8-)
Danke für den Tip.
Osorkon hat geschrieben: Mi 23. Mär 2022, 20:25 Schon entdeckt? Oder entspricht es nicht Deinen Anforderungen?
Danke dir :mrgreen:
Funktioniert der Blueprint nur mit Entities, die Batterien sind, oder funktioniert der auch bei Geräten, die als Attribut die Batterieladung haben wie z.B. die COMET DECT Thermostate?
carsten_h hat geschrieben: Do 24. Mär 2022, 19:16 Funktioniert der Blueprint nur mit Entities, die Batterien sind, oder funktioniert der auch bei Geräten, die als Attribut die Batterieladung haben wie z.B. die COMET DECT Thermostate?
Im Blueprint sah ich was von
('attributes.device_class', '==', 'battery')
Ich gehe mal davon aus, dass es das mit abdeckt.
Osorkon hat geschrieben: Mi 23. Mär 2022, 20:25 Ich verwende diesen Blueprint
Jetzt muss ich noch mal nachhaken. Berücksichtigt der Blueprint auch solche Batteriesensoren, die nur Sachen wie "low" usw. ausgeben?
Chriz
Beitrag von Chriz »
wenn ich es richtig verstehe dann nimmt der auch entitäten auf die den battery zustand mit on/off ausgeben.
Installier dir doch das blueprint und setz den sensor manuell über das entwicklerwerkzeug auf leeren batteriestand und schau ob der blueprint reagiert :mrgreen:
Wie kann man in der Action/notify dann ausgeben um welchen Sensor es sich handelt?
Markus hat geschrieben: Mi 30. Mär 2022, 15:39 Wie kann man in der Action/notify dann ausgeben um welchen Sensor es sich handelt?
Zum Beispiel so:
message: Achtung, niedriger Batteriestatus bei {{sensors|replace("_"," ")}}
Friedi hat geschrieben: Mi 30. Mär 2022, 14:12
Einfach den Blueprint nach Bedarf erweitern. Hier gibts anregungen
-> Mollegarden commented on 1 Jul 2021
https://gist.github.com/sbyx/1f6f434f09 ... 02637d0890
@Osorkon bitte mal ins Blueprint SubForum schieben. Ist echt ein toller BP.
