Philio und Devolo Bewegungsmelder
- Undertaker
- 3
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Ich hab da ein technisches Problem. Ich würde ja gerne mehr Zwave Geräte anmelden, aber jeder Philio und Devolo Bewegungsmelder funktioniert nicht unter HA.
Alle Melder senden brav die Temperatur und Lux Werte, aber reagieren nicht auf Bewegung. Der Status bleibt permanent auf normal stehen.
Ich kann vor dem Ding Polka tanzen und es passiert nichts.
Hat jemand eine Idee ? Unter Homey funktionieren alle bestens.
- Undertaker
- 3
Re: Philio und Devolo Bewegungsmelder
- 4
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 581 times
Was verbirgt sich hinter den verstecken Entitäten?
Ich schauen mal heute Abend nach und gebe Dir die Parameter durch.
Laufen bei mir ja beide ohne Probleme.
- carsten_h
- 4
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Bist Du sicher, daß sich dort der Status ändern müsste?Undertaker hat geschrieben: ↑Mo 23. Mai 2022, 08:17 Ich kann vor dem Ding Polka tanzen und es passiert nichts.
Könnte es nicht sein, daß es genau wie bei Buttons ein Event gibt, daß bei Bewegung ausgelöst wird?
- Undertaker
- 3
Was mir noch aufgefallen ist. Die Beiden brauchen ewig zum Einlernen und teilweise werden sie nur unter z.B. Node 15 eingebunden. Teilweise musste ich auf "Gerät neu befragen", um es richtig einzubinden. Ein anderes mal hab ich es wieder löschen müssen und von vorne angefangen.
- 4
Mit diesen Einstellungen arbeiten der Devolo Motion Sensor MT02647 & der Philio Multi-Sensor PST02A mit Home Assistant und zwavejsmqtt, so bei mir der Fall.
Parameter 5 Operation Mode: Wert 29
Parameter 7 Customer Function: Wert 22
Philio PST02A
Parameter 7 Customer Function 7: Wert: 54
- Undertaker
- 3
- 3
- 4
Kann nur erneut beteuern, dass der Devolo BM bei mir funktioniert wie er soll.
Damit meinst Du das ZwaveJs Control Panel?Lattenleger hat geschrieben: ↑So 10. Jul 2022, 12:16 In Z-Wave Js mqtt läuft er und da wir auch die Bewegung ohne Fehler erkannt
- 3
Was mir gerade noch aufgefallen ist, dass du nur 4 versteckte Entitäten hast, bei mir waren es 5. Unter anderem auch die Entität mit der Bezeichnung "Motion". Diese habe ich jetzt aktiviert und siehe da jetzt wird die Bewegung erkannt, allerdings bleibt die Fehlermeldung bestehen.
- 4
Also war es nur eine ausgeblendete Entität?Lattenleger hat geschrieben: ↑So 10. Jul 2022, 14:28 Diese habe ich jetzt aktiviert und siehe da jetzt wird die Bewegung erkannt, allerdings bleibt die Fehlermeldung bestehen.
Bzgl. der Fehlermeldung muss ich passen. Habe noch nie die Notwendigkeit gesehen, mir irgendwelche logs anzuschauen.
Alle meine Z-Wave Geräte (aktuell 94 an der Zahl) schnurren wie ein Kätzchen.
- 3
Mein Ziel ist es alle 46 Devolo Geräte jetzt ohne Devolo Bridge in HA zu integrieren, ich hoffe das klappt
