Philips Bewegungsmelder
Wenn ich den Philips BWM über Zigbee mit dem conbee2 einrichte, gibt es beim BWM unter Konfiguguration die Möglichkeit "Bewegungsmelder Delay" zu verändern. Weiß jemand, was genau ich damit einstellen kann? Es ist ja eine 'Verzögerung', aber welche genau, könnte ich mir dann in Automationen zum beispiel ersparen, eine Zeit, in der der BWM was 'nicht mehr' erkennen soll?
BWM Philips Delay.JPG (50.6 KiB) 784 mal betrachtet
Re: Philips Bewegungsmelder
Es Zeit die Zeit in Sekunden die verstreicht bis der BM den Bewegungsalarm löscht (also keine Bewegung mehr zeigt) Es ist die Abschaltverzögeryung.
Andreas hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 18:53 könnte ich mir dann in Automationen zum beispiel ersparen, eine Zeit, in der der BWM was 'nicht mehr' erkennen soll?
Das hast Du richtig erkannt.
einen Hue BWM betreibe ich direkt mit Zigbee. Kann ich in deECONZ die Empfindlichkeit verändern?
Andreas hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 11:33
Konfiguration Parameter tust Du mit dem Service deconz_configure setzen.
service: deconz.configure
  field: /config
  entity: binary_sensor.presence_flur
    sensitivity: 2
Zulässige Werte für die sensitivity sind von 0-2.
Osorkon hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 11:56
Kann ich auch auslesen, was gerade eingestellt ist?
Und rufe ich das über Entwicklerwerkzeuge - > Dienste auf?
Andreas hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 17:21
Ja. Phoscon -> Hilfe -> API Informationen
Als Filter Sensoren Auswählen. mit den Pfeiltasten den Sensor auswählen und mit Enter bestätigen.
Phoscon API Informationen.jpg (61.14 KiB) 743 mal betrachtet
Ja.
Du hast bei sensitivity "0" stehen. Ist das die höchste Empfindlichkeit oder was ist bei Dir der Grund?
Außerdem hast Du bei delay "32", was genau bedeutet das?
Hallo Andreas,
0 - gering
1 - mittel
2 - hoch
delay, ist die Zeit nach der der BM wieder keine Bewegung anzeigt.
Außer es wird vor Ablauf der delay Zeit eine weiter Bewegung erkannt, dann fängt der Timer vom neuen an.
Ist der Wert aus der Geräteansicht, war Dein erster Post in diesem Thread. 😉
