Einrichtung eines FTKE (EnOcen) unter Home Assistant
Been thanked: 530 times
Vorausgesetzt ihr habt den EnOcean Stick erfolgreich eingerichtet. Können wir über den Log Viewer die erforderliche Geräte ID ermitteln.
Siehe FT55
Man sollte meinen, dass es sich bei dem FTKE um eine Binary Sensor handelt, da dieser ja nur 2 Zustände (offen & geschlossen) kennt. Und somit in HA auch als Binary_sensor angelegt wird.
Leider ist das nicht der Fall. Der FTKE muss als Sensor mit der Device Class windowhandle angelegt werden.
Nach dem Ihr die Devise ID ermittel habt (siehe FT55) könnt Ihr den FTKE als Sensor, in meinem Fall in der sensor.yaml, anlegen.
Nach dem Ihr die Device ID ermittel habt (siehe FT55) könnt Ihr den FTKE als Sensor, in meinem Fall in der sensor.yaml, anlegen.
#sensor.yaml
- name: Fenster Bad
  platform: enocean
  id: [0xfe, 0xf9, 0x10, 0xFC]
  device_class: windowhandle
oder in der configuration.yaml falls Ihr die Konfiguration nicht aufgeteilt habt.
  - name: Fenster Bad
    platform: enocean
Nach Neustart von HA habt Ihr einen Sensor mit der Entität ID: sensor.windowhandle_fenster_bad erstellt. Dieser nimmt die Zustände open & closed an.
Erstellen eines Binary Sensors
Leider wird dieser in Dashboard nicht als Fenster oder Tür erkannt, da hier nur binary Sensoren als Fenster oder Tür deklariert werden können.
Aber wir können aus dem Sensor ein binary_sensoer erzeugen mit Hilfe der Template Integration
Dazu erstellen wir uns einen binary_sensor, in meinem Fall in der template.yaml, der Device class door bzw. window. Der Zustand des neu erstellten binary Sensors wird vom EnOcean sensor übernommen.
Und zwar open = on & closed = off (off/on sind die 2 Zustände, die ein Binary sensor einnehmen kann)
Es reicht an der Stelle aus zu beschreiben, welcher Wert (open) dem Zustand on entspricht. Jeder andere Zustand wird als off interpretiert.
# template.yaml
- binary_sensor:
  - name: Fenster Bad
    state: |
      {{ is_state('sensor.windowhandle_fenster_bad', 'open') }}
    unique_id: 371a0c90-b9fa-11ed-9d0a-49567558f328
Die Entität des neuen Sensors lautet: binary_sensor.fesnter_bad
