Bin heute auch in den gleicher Fehler reingelaufen!
Leider hat mit @Jacknife Hinweis nicht weiter gebracht.
Bzw. konnte damit nichts anfangen.
Jacknife hat geschrieben: ↑So 20. Aug 2023, 09:32
Die Controller Software muss über die Terminal-Software, die SL nutzt, neu eingespielt werden.
Einfach im ZWave JS Control Panel unter Settings -> Z-Wave die Option Bootloader only aktivieren.
- Bootloader only Option
- Bildschirmfoto 2023-08-21 um 20.12.10.png (30.79 KiB) 2779 mal betrachtet
Danach das Firmware update nochmals durchführen. Und alles ist wieder gut.
Bei der Gelegenheit habe ich noch einen Z-Wave Stick Wechsel getestet.
NVM Backup von aktuellen Z-Stick 7 erstellt. Und dieses auf einem neuen Z-Stick 7 eingespielt.
Auch das hat problemlos funktioniert.
EDIT: Damit nach dem Z-Wave Stick wieder alles wie zuvor unter Z-Wave funktioniert. Musste ich das zuvor erstellet Home Assistant Backup einspielen.
Bei dem Wechsel des Z-Wave Sticks waren zwar alle Z-Wave Geräte wieder vorhanden und funktionierten auch alle. Jedoch wurden mir so ziemlich alle Entitäten umbenannt.
Oder besser gesagt auf den Default Namen zurückgesetzt, da ich so ziemlich alle Entitäten individuell benannt habe. Nach dem Einspielen des Backups (Partiell, also nur Home Assistant) war wieder alles in Butter.
