Bild-Karte
Bild-Karte
Ich brächte mal Unterstützung für die Erstellung einer Karte im Dashboard:
Abhängig vom Zustand eines Fenster-Sensors (offen/geschlossen) soll in der Karte ein anderses Bild angezeigt werden...
Kann mir da einer helfen?
Re: Bild-Karte
Siehe: https://www.home-assistant.io/dashboard ... re-entity/
und dort dann: Different images for each state:
type: picture-entity
entity: light.bed_light
state_image:
  "on": /local/bed_light_on.png
  "off": /local/bed_light_off.png
Re: Bild-Karte
So simpel kann es sein, wenn man es weiß - DANKE @Jim_OS
Re: Bild-Karte
Jepp :)
Falls nicht gleich ein kompl. anderes Bild gezeigt werden soll: Auch über die jeweils verwendeten Icons lassen sich bereits einfach unterschiedliche Zustände automatisch anzeigen. Sprich das machen die Icons automatisch ohne das man dafür irgendetwas extra einstellen oder definieren muss.
Oder halt die Variante ohne die Statusanzeige in Textform
Bei Fenster einfach mal die mdi:window .... Icons anschauen.
Ist zwar eher simpel, aber mir pers. reicht das was den Status von Türen und Fenstern betrifft weil ich dafür eh einen Stapel nutze und so auf einen Blick sehen kann ob und welches Fenster, oder welche Tür, ggf. offen bzw. geschlossen ist. Nach dem Motto: Keep it simple. :)
Re: Bild-Karte
Ja, bei so vielen Sensoren macht die einfache Darstellung Sinn.
Bei mir steckt das alles noch in den 'Kinderschuhen' und ich teste eins nach dem Anderen gerade aus.
Screenshot_20230825_123513_Home Assistant.jpg (88.02 KiB) 363 mal betrachtet
