Lichtaktor in Kombination mit Schalter mit Kontrollleuchte
SunAndMoon
Has thanked: 5 times
Beitrag von SunAndMoon »
Hallo liebe Community,
ich habe mehrere Zigbee-Aktoren (Home-Assistant, Zigbee2Mqtt) für die Lichtsteuerung verbaut. Auf einige Aktoren sind Schalter mit Kontrollleuchte draufgesetzt (kleines LED-Lämpchen im Schalter leuchtet, wenn Licht an ist und ist aus, wenn das Licht aus ist).
Sowohl der Aktor an sich als auch das manuelle Schalten mit dem Schalter funktioniert gut.
Nur habe ich folgende Situation:
  1. Licht ist aus, LED-Kontrollleuchte ist aus
  2. Ich schalte die Lampe per Home Assistant an, LED-Kontrollleuchte bleibt aus
  3. Ich schalte die Lampe manuell per Schalter an, LED-Kontrollleuchte geht an
Gibt es eine Möglichkeit, die Kontrollleuchte und den Aktor zu synchronisieren? Aktuell habe ich diesen Schalter im Einsatz: Gira Schalter mit Kontrollleuchte.
Ich habe schon mal gelesen, dass ein Schalter mit separatem Meldekontakt benutzt werden könnte.
Hat jemand von euch Erfahrung mit Aktoren in Kombination mit Kontrollleuchten?
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Re: Lichtaktor in Kombination mit Schalter mit Kontrollleuchte
Das kann so auch nicht Funktionieren.
Der Schalter, je nach Stellung schaltet ja die Kontrollleuchte ein. Die Schalterstellung, veränderst Du aber nicht, wenn Du per Funk schalten tust.
Ein Schalter in Verbindung mit einem UP-Modul finde ich auch Suboptimal. Ich bevorzuge da immer Taster. ;)
Schaue Dir mal hier einen mögliche Lösung an Gira Schalter mit Kontrollleuchte an Fibaro Switch?
