Wandthermostat
Wandthermostat
ich hab dies schon mal im alten deutschen Forum gefragt doch leider ist dieses ja nicht mehr Online.
Wie kann ich denn dieses Thermostat mit folgenden koppeln so das das Wandthermostat der Master ist und die Heizungsthermostate die Slave?
- Dateianhänge
				- IMG_6431.jpg (76.72 KiB) 4076 mal betrachtet
Re: Wandthermostat
Das senden der Ist Temperatur vom Wandthermostat an den Spirit ist mit HA (so zumindest mein Wissenstand) nicht möglich.
Die Automation zur Übermittlung der Soll Temperatur vom Wandthermostat an ein Heizungsthermostat, sieht bei mir so aus:
alias: Küche - Heizung Sync Küche
    entity_id: climate.wandthermostat_kueche
    attribute: temperature
    data_template:
      entity_id: climate.heizung_kueche
      temperature: |
        {{ states.climate.wandthermostat_kche_heating.attributes.temperature }}
Re: Wandthermostat
erst mal muß ich die Geräte an HA anlernen und wie geht es dann weiter
sorry ich komme von Homey da war es a bissl einfacher doch der spinnt seit tage n deshalb muss ich nun die Heizungssachen in HA bringen bevor es kalt wird...
Re: Wandthermostat
Wie weit bist Du den?
Home Assistant läuft?
Z-Wave Integration (welche?) ist eingerichtet?
Geräte Inkludiert?
Nach dem die Geräte in HA zur Verfügung stehen, erfolgt die Verknüpfung des Wandthermostats mit dem Heizungsthermostat über Automationen (Homey Flows)
Wie so eine Automation aussehen kann, habe ich in meinem ersten Post als yaml code bereitgestellt.
Die Erstellung von Automationen kannst Du auch direkt im grafischen editor erledigen. Hier muss lediglich ein Template für die Soll Temperatur manuell editiert werden.
Siehe Screenshot.
- Dateianhänge
				- Bildschirmfoto 2021-09-25 um 10.34.02.png (224.22 KiB) 4067 mal betrachtet
Re: Wandthermostat
danke schon mal für die Hilfe!!!!!!!!!
da ich die paar Geräte nicht aus homey rausbekomme wird es da Schwierigkeiten geben die dann in HA zu bekommen? oder gibt es was zu beachten?
Re: Wandthermostat
Ich würde aber empfehle, soweit möglich alle Geräte unsecure zu inkludieren.
Re: Wandthermostat
also ein Wandthermostat und ein Spirit z-wave
mit der Automatisierung komm ich leider nicht zurecht wie ich dem Wandthermostat das spirit zuweise
Re: Wandthermostat
Wo hängt es denn?
1. Neue Automation erstellen
2. Der Automationen einen sprechenden Namen geben
3. Als Auslöser, Auslösertyp Zustand auswählen
4. Als Entität das Wandthermostat auswählen climate.xxx
5. Als Attribut "Temperature" auswählen
6. Aktion anlegen, Aktionstyp: Dienst ausführen
Dienst: climate.set_temperature
7. Entität hinzufügen -> Das Heizungsthermostat
8. Bei Temperatur den hacken setzen und eine Temperatur z.B. 10 eintragen. Die 10 ist nur ein Platzhalter.
9. Jetzt oben die 3 Punkte anklicken und "Als YAML bearbeiten" auswählen
10. Die Zeile temperature folgendermaßen ändern/ergänzen:
      temperature: '{{ states.climate.wandthermostat_kche_heating.attributes.temperature }}'climate.wandthermostat_kche_heating
musst Du gegen die Entität von Deinem Wandthermostat ersetzen.
11. Automation speichern
12. Fertig
Re: Wandthermostat
das kann ich auch so machen das es 2 Ventile sind die dem Wandthermostat folgen?
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Re: Wandthermostat
Du kannst damit hunderte steuern und obendrein noch die Farbe eine LED entsprechend der Temperatur einstellen. Das ist ja das schöne an solchen smarten Lösungen.
Re: Wandthermostat
Na also, schon wieder eine Herausforderung gemeistert.
Die nächste kommt bestimmt.
Re: Wandthermostat
Habe nach deiner Anleitung gearbeitet doch leider will das nicht gelingen
Hier das YAML:
service: climate.set_temperature
temperature: '{{ states.climate.room_climate_wohnzimmer_heating.attributes.temperature }}'
entity_id: climate.heizungsventil_kuche_2
Folgender Fehler wird im Trace ausgegeben:
Error: Error rendering data template: UndefinedError: 'None' has no attribute 'attributes'
Re: Wandthermostat
Welche Sensorwerte liefert denn das neu Thermostat?
Besitzt dieses überhaupt ein Attribut namens temperature?
Re: Wandthermostat
wenn du die Entwicklerwerkzeuge öffnest bist du gleich im Reiter "zusände"
einfach unter entität filter climate eintragen und das passende thermostat raussuchen, und schauen welche attribute er besitzt.
Re: Wandthermostat
Ich bin zwar noch harter anfänger aber ich vermute mal der fehler liegt hier:Hoddl hat geschrieben: ↑Do 10. Mär 2022, 15:50 Hilfe ich hab das Wandthermostat gegen Bosch ausgetauscht doch nun bekomme ich die Steuerung nicht mehr hin so das das Thermostat die Heizungsventile steuert
Hier das YAML:
temperature: '{{ states.climate.room_climate_wohnzimmer_heating.attributes.temperature }}' nimm mal das _heating weg und schau was er dann sagt
Re: Wandthermostat
Executed: 10. März 2022, 18:58:19
Result:
params:
domain: climate
service: set_temperature
service_data:
temperature: 27.5
- climate.heizungsventil_kuche_2
running_script: false
limit: 10
Re: Wandthermostat
 Alte Thermostat aus HA gelöscht? neue auch eingebunden?
evtl integration neustarten oder ganzes HA...
Entitäten überprüfen ob da sich was geändert hat, oder hast du die schon passend geändert in der automation?
Mehr fällt mir grad auch nicht ein, hoffe einer der gedanken hilft dir auf die sprünge, sonst mal auf die Meister warten
Re: Wandthermostat
Osorkon hat geschrieben: ↑Fr 24. Sep 2021, 22:19Du kannst nur die Soll Temperatur Vorgabe, wie von Die beschrieben, realisieren.
Das senden der Ist Temperatur vom Wandthermostat an den Spirit ist mit HA (so zumindest mein Wissenstand) nicht möglich.Die Automation zur Übermittlung der Soll Temperatur vom Wandthermostat an ein Heizungsthermostat, sieht bei mir so aus:
alias: Küche - Heizung Sync Küche description: '' trigger: - platform: state entity_id: climate.wandthermostat_kueche attribute: temperature condition: [] action: - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.heizung_kueche temperature: | {{ states.climate.wandthermostat_kche_heating.attributes.temperature }} mode: singleGruß
Wie sieht das aus, wenn meine Thermostate keine Attribute haben, sondern einfach nur den Temperatur Wert liefern?
Kann ich da dann einfach den sensor nehmen. Oder wie muss ich da vorgehen?
sensor.wand_wz_temperature
state_class: measurement
unit_of_measurement: °C
device_class: temperature
friendly_name: Wandthermostat WZ Temperature
