home assistant 8.1 auf esxi on arm
- 3
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 13 times
bislang hatte ich meinen ha auf einem intel NUC als vm unter esxi 7 laufen.
seit heute läuft auch ein ha auf einem raspi 4 mit 8GB RAM als vm unter esxi on arm.
zuerst die vmdk "haos_generic-aarch64-8.0.vmdk.zip" downloaden: https://github.com/home-assistant/opera ... es/tag/8.0
eine vm als "anderes 4. linux-system 64-bit" erstellen, aber ohne festplatte
dann die entpackte vmdk auf den esx kopieren und dort importieren (pfade bitte anpassen):
vmkfstools -i /vmfs/volumes/iso/haos_generic-aarch64-8.0.dev20220223.vmdk /vmfs/volumes/datastore1/haos/haos.vmdk
vmdk in die konfiguration von ha aufnehmen
als erstes nach der installation auf 8.1 gehen, jetzt hat man auch "vmware-tools"
hier die doku dazu:
https://github.com/home-assistant/opera ... ssues/1050
Re: home assistant 8.1 auf esxi on arm
Auch wenn ich nur Bahnhof verstehe!
Ich nehme einfach den Raspberry imager, wähle das HA OS Image aus und fertig.
- 3
https://community.home-assistant.io/t/i ... arm/426604
Könntest Du vielleicht mal den Unterschied erklären bzw. die Vorteile gegenüber einem HA OS Image?
Danke & Gruß
- 3
Home Assistent lässt sich auf unterschiedliche Weise installieren.
Eine Variante ist als virtuelle Maschine unter VMWare ESXi.
Jetzt gibt es neben der Intel / AMD Variante auch die Möglichkeit, ESXi auf einem Raspberry 4 mit 8 GB RAM zu installieren.
Vorteil von ESXi VMs sind Snapshots auf VM-Basis bzw. die Sicherung mit Veeam Backup & Replication.
Ein Restore oder ein Zurückspringen auf den letzten Snapshot ist damit sehr einfach.
Außerdem kann man die Hardware besser nutzen....
- Dateianhänge
- 2.jpg (26.74 KiB) 3281 mal betrachtet
- 1.jpg (95.78 KiB) 3281 mal betrachtet
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Ich benutze die normale Backup Funktion von HA und die sichert mir jeden Tag sämtliche Einstellungen zusätzlich noch auf mein NAS mit dem "Samba-Backup"-Addon.
Mit so einer Sicherung habe ich insgesamt zwei Neuinstallationen von HA gemacht (Von SD-Karte (32bit) auf externe SSD (64bit), von externer SSD auf interne M.2 SSD) und das ging völlig problemlos.
Aber mit der besseren Ausnutzung hast Du sicher Recht, denn mein HA Pi ist immer nur zu 5-10% ausgelastet.
Bedienst Du den ESXi direkt oder hast Du auch noch VSphere laufen?
- 3
Auf dem Raspi ESX läuft zur Zeit HA und eine Test Linux VM.
Auf den beiden Intel läuft u.a.:
emby vm,
ubuntu vm (Pi-hole, APC USV Überwachung,)
iobroker vm (mit node-red und Pi-hole),...)
- carsten_h
Ist das nicht einmal Pi-Hole zu viel?
Die USV Überwachung geht übrigens auch mit HA sehr gut.
- carsten_h
Ach so, ich hätte jetzt nut benutzt, oder vielmehr benutze es mit einer Eaton USV.
- carsten_h
Ach so. Das ist bei mir auch so, nur eben am QNAP und dann per nut weiter an HA.
