home assistant 8.1 auf esxi on arm
mondface
Has thanked: 122 times
Beitrag von mondface »
bislang hatte ich meinen ha auf einem intel NUC als vm unter esxi 7 laufen.
seit heute läuft auch ein ha auf einem raspi 4 mit 8GB RAM als vm unter esxi on arm.
zuerst die vmdk "haos_generic-aarch64-8.0.vmdk.zip" downloaden: https://github.com/home-assistant/opera ... es/tag/8.0
eine vm als "anderes 4. linux-system 64-bit" erstellen, aber ohne festplatte
dann die entpackte vmdk auf den esx kopieren und dort importieren (pfade bitte anpassen):
vmkfstools -i /vmfs/volumes/iso/haos_generic-aarch64-8.0.dev20220223.vmdk /vmfs/volumes/datastore1/haos/haos.vmdk
vmdk in die konfiguration von ha aufnehmen
als erstes nach der installation auf 8.1 gehen, jetzt hat man auch "vmware-tools"
hier die doku dazu:
https://github.com/home-assistant/opera ... ssues/1050
Re: home assistant 8.1 auf esxi on arm
Danke für das Tutorial.
Auch wenn ich nur Bahnhof verstehe! 😉
Ich nehme einfach den Raspberry imager, wähle das HA OS Image aus und fertig. 😀
mondface
Hier eine sehr gute Beschreibung für die Installation von HAOS auf esxi-arm:
https://community.home-assistant.io/t/i ... arm/426604
@mondface Danke.
Könntest Du vielleicht mal den Unterschied erklären bzw. die Vorteile gegenüber einem HA OS Image?
Danke & Gruß
mondface
Home Assistent lässt sich auf unterschiedliche Weise installieren.
Eine Variante ist als virtuelle Maschine unter VMWare ESXi.
Jetzt gibt es neben der Intel / AMD Variante auch die Möglichkeit, ESXi auf einem Raspberry 4 mit 8 GB RAM zu installieren.
Vorteil von ESXi VMs sind Snapshots auf VM-Basis bzw. die Sicherung mit Veeam Backup & Replication.
Ein Restore oder ein Zurückspringen auf den letzten Snapshot ist damit sehr einfach.
Außerdem kann man die Hardware besser nutzen....
danke für die Information. was sonst hast du auf dem ESX unter RPi4 laufen?
mondface hat geschrieben: Di 31. Mai 2022, 17:48Vorteil von ESXi VMs sind Snapshots auf VM-Basis bzw. die Sicherung mit Veeam Backup & Replication.
Ich benutze die normale Backup Funktion von HA und die sichert mir jeden Tag sämtliche Einstellungen zusätzlich noch auf mein NAS mit dem "Samba-Backup"-Addon.
Mit so einer Sicherung habe ich insgesamt zwei Neuinstallationen von HA gemacht (Von SD-Karte (32bit) auf externe SSD (64bit), von externer SSD auf interne M.2 SSD) und das ging völlig problemlos.
Aber mit der besseren Ausnutzung hast Du sicher Recht, denn mein HA Pi ist immer nur zu 5-10% ausgelastet.
Bedienst Du den ESXi direkt oder hast Du auch noch VSphere laufen?
mondface
Ich habe ein Vcenter und 3 esx (2x Intel, 1 Raspi).
Auf dem Raspi ESX läuft zur Zeit HA und eine Test Linux VM.
Auf den beiden Intel läuft u.a.:
emby vm,
ubuntu vm (Pi-hole, APC USV Überwachung,)
iobroker vm (mit node-red und Pi-hole),...)
Uiih!
Ist das nicht einmal Pi-Hole zu viel? :-)
Die USV Überwachung geht übrigens auch mit HA sehr gut.
mondface
Hast du einen Link für die APC Integration?
NUT macht wohl noch Probleme mit esx auf Raspberry...
mondface hat geschrieben: Do 2. Jun 2022, 14:59 Hast du einen Link für die APC Integration?
Ach so, ich hätte jetzt nut benutzt, oder vielmehr benutze es mit einer Eaton USV.
Meine APC USV hängt and der DiskStation. Die Integration in HH läuft über die NUT Integration.
Osorkon hat geschrieben: Do 2. Jun 2022, 18:43 Meine APC USV hängt and der DiskStation.
Ach so. Das ist bei mir auch so, nur eben am QNAP und dann per nut weiter an HA.
