Z-Wave Stick einbinden
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
nach dem der GEN5 nach dem Update (HS) nicht mehr gefunden wurde dachte ich mir ich lösche mal das Plugin. Jetzt weis ich leider nicht mehr welche Adresse bei der Installation rein kommt :-( Mein HS läuft als VM.
Vielen Dank
Re: Z-Wave Stick einbinden
MIt HS meinst Du Home Assistant?
Mit Plugin ist eine Integration oder ein Addon gemeint?
Und mit Adresse ist der Serial Port gemeint?
Dein Anliegen ist zumindest für mich nur sehr dürftig beschrieben.
Nutzt Du ZWaveJS oder ZwaveJs2MQTT?
In wie weit gibt es ein unterschied zwischen einer 0815 HA Installation mit HA OS und einer Installation in einer VM?
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ja genau Home Assistant :-)
per Integration meine ich.
ja da kommt doch eine Adress abfrage mit ws://localhost:3000
Die Integration ist die ZWaveJS die ich nutzen will.
Ich dachte nur ob es vielleicht einen unterschied macht wenn Home Assistant als VM läuft wegen evtl. Adress vergaben...
D.h. Du hast das ZwaveJS Addon bereits installiert und konfiguriert und es läuft.
Es geht Dir um die installation bzw. Konfiguration der ZwaveJS Integration.
Speziell um die richtige server url.
Die lautet bei Zwavejs in der tat "ws://localhost:3000" Wenn HA und der Zwave JS Server auf den gleichen Host laufen, sonst musst Du local Host gegen die Ip-Adresse des Zwave JS server ersetzen.
Bei ZwaveJStomqtt lautet diese jedoch anders und wird Dir Im Reiter Dokumentation des Z-Wave JS to MQTT Addons angezeigt.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ich schaffe es nicht mehr eine Verbindung zum stick herzustellen...
so sieht es immer aus:
Das Z-Wave JS Addon läuft aber ordnungsgemäß?
Was sagt das LOG?
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
das Log sagt folgendes:
iver.ts:923:16)
Error in driver ZWaveError: Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
at Driver.sendMessage (/usr/src/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3525:23)
at ZWaveController.identify (/usr/src/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:723:33)
at Driver.initializeControllerAndNodes (/usr/src/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1116:26)
at Immediate.<anonymous> (/usr/src/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:923:16) (ZW0100)
at Immediate.<anonymous> (/usr/src/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:940:6)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
code: 100,
context: undefined,
transactionSource: undefined
Also läuft der Zwave Js Server nicht.
Dann kannst Du natürlich auch keine Verbindung herstellen.
Sicher das Du das ZwaveJs Addon richtig konfiguriert hast?
Mal das Addon stoppen, die Konfiguration prüfen/ anpassen und neu starten.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ich finde den stick nicht in der konfig:
Ich denke ich geh mal in den keller und entfernen den stick mal, mache einen neu start und dann stecke ich ihn wieder an... oder was meinst du?
Hoddl hat geschrieben: Sa 18. Jun 2022, 17:33oder was meinst du?
Just do it! 😀
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ich verstehe es einfach nicht... in der VM ist der Stick vorhanden:
VM USB Übersicht
VM USB Übersicht
doch im Plugin ist davon nichts zu finden :-(
wo kann ich denn noch was einstellen/prüfen/schrauben/schauen schlau herumstehen mit den Händen in der Tasche? :?:
Kenne mich mit der HA Installation in einer VM nicht aus. 🤷‍♂️
Ich mag es gern unkompliziert und dazu zählt HA in einer VM definitiv nicht dazu. 😉
Was ich allerdings weiss, dass der AEOTEC Gen5 (nicht der AEOTEC Gen5 +) nicht direkt am USB Port eines Raspberry Pi's erkannt wird.
Ich musste ein USB2 Hub verwenden.
Allerdings lief die Kombination HA / VM und AEOTEC Gen5 bereits bei Dir, richtig?
Hast Du schon mal die aufgelistetten device /dev/tty ausprobiert?
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ja ist gelaufen ohne Probleme...
anscheinend liegt es nicht an HA sondern an der neuen Version von Unraid... deshalb wird erstmal keine Hilfe mehr benötigt.
Unraid hat anscheinend mit den USB Geräten in VM Probleme.
Ich wünsche einen schönen Sonntag und sag vielen Dank
Hoddl hat geschrieben: So 19. Jun 2022, 14:39 Unraid hat anscheinend mit den USB Geräten in VM Probleme.
Das mit dem Unkompliziert hat aus meiner Sicht nur Vorteile. Mein HA schnurrt schon seit über 2 Jahren wie eine Katze.
Jede Schnittstele bringt halt zusätzliche Risiken mit und mit HA OS only bin ich auf der sicheren Seite.
Kannst Du bei deiner VM eine ältere Version aufspielen, oder musst Du warten bis der Bug beseitigt wird?
Dir auch einen schönen und heißen Sonntag.
Bei uns gibt es jetzt erstmal selbstgemachte Pizza vom Grill. 😀
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ich hoffe das ich Downgraden kann...
ja vielleicht sollte ich auch alles auf eine eigene Maschine machen... Was würdest Du an Hardware empfehlen?
das klingt ja mal Lecker... Lasst es euch schmecken...
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
danke!!!!!!!!!!!!!!!
Dann hoffen wir mal, dass der Pi 4 mal wieder unter den Grundpreis eines Toyota Corolla fällt. Ich brauche noch 4 Stück für diverse Bekannte, die auch HA wollen.
Hoddl hat geschrieben: So 19. Jun 2022, 15:08 das klingt ja mal Lecker... Lasst es euch schmecken...
War auch lecker, Danke! Betonung liegt auf war!!
Aber für Nachschub ist gesorgt! 😀 Der nächste Pizzateig entfaltet sich langsam zu seiner vollen Größe! 🤪
Undertaker hat geschrieben: So 19. Jun 2022, 16:33 Dann hoffen wir mal, dass der Pi 4 mal wieder unter den Grundpreis eines Toyota Corolla fällt.
Manche Händler übertreiben es in der Tat! 😱
Den Pi4 mit 4GB bekommst Du schon für 69,90€ und dem mit 8GB für 89,90€
Immer noch teuerer als vor 2 Jahren aber zumindest nicht unverschämt überteuert.
bellini
Beitrag von bellini »
Kann aus eigener Erfahrung nur bestätigen, das der Weg mit PI 4 Image am schnellsten geht.
https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Habe den z-wave Stick mit mehr als 40 devices problemlos im Einsatz. Nutze Z-Wave-JS. Ja, man sollte den neueren Stick nehmen. Mein Stick geht problemlos am USB Port des PI 4. Folgende Info (falls nicht bekannt) - wenn du den Stick am Laufen hast:
- Keys in der Konfig der Integration nicht vergessen
- und (im Gegensatz zu veraltenten Infos im Netz) bitte den Stick am HA stecken lassen und das Inkludieren von z-wave devices nur über HA machen (geht seit ca. einem halben Jahr problemlos)
mit Home Assistant aktiv seit 2021 | mehr als 40 z-wave devices + Philips hue + energy dashboard mit poweropti ...
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ich konnte Unraid Downgraden nun läuft HA wieder normal....
Werde dann wohl in den Sommerferien mein HA VM auf eine eigene Maschine ziehen....
Vielen Lieben Dank für die Infos und der Hilfe...
Pizza sieht ja mal super aus!!!
fantross
Has thanked: 15 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von fantross »
Osorkon hat geschrieben: So 19. Jun 2022, 16:45 Den Pi4 mit 4GB bekommst Du schon für 69,90€ und dem mit 8GB für 89,90€
@Osorkon, bitte mal einen Link posten, früher oder später bräuchte ich auch einen Pi4 und für den Preis würde ich jetzt schon zuschlagen. Aber bei Welectron z.B., hattest Du in einem anderen Post ja verlinkt und passt mit den hier genannten Preisen überein, sind die Pis auch nicht lieferbar. In der Übersicht der Varianten steht bei "Board" zwar nicht explizit, dass diese nicht lieferbar sind, klickt man den Eintrag aber an wird unterhalb der Übersicht angezeigt, dass diese aktuell nicht lieferbar sind.
@fantross
Gestern wurden dort sowohl das 4GB, als auch das 8GB Board, noch lieferbar mit Stückzahl xxx angezeigt. Ich hatte nämlich selber überlegt ob ich noch eins bestellen soll. ;)
D.h. entweder wurde seit gestern der vorhandene Lagerbestand verkauft, oder es wurde der aktuelle Warenbestand erst heute neu eingepflegt.
fantross
@Jim_OS, ich hatte am 13.06. dort ein Flirc Gehäuse für meinem Pi3 B+ bestellt und gestern und heute nochmals auf der Seite nachgeschaut. Beide Varianten waren nicht lieferbar. Und das Kit benötige ich nicht, da ich das Netzteil für den Pi4 bereits habe und ein anderes Gehäuse nutzen möchte.
Ich werde mal die Benachrichtigungs-Funktion nutzen.
Wie gesagt als ich gestern dort geschaut habe (Uhrzeit weiß ich nicht mehr genau. War irgendwann im Laufe des Tages.) waren 4GB und 8GB Boards (nicht irgendwelche Kits) mit Anzahl X noch lieferbar. Zumindest laut der Anzeige im Onlineshop.
Aber es ist ja schon seit Monaten so: Sobald einer der üblichen Verdächtigen mal liefern kann ist der Warenbestand innerhalb von Minuten ausverkauft. Selbst wenn mehrere hundert Stück vorhanden sind/waren.
Du kannst Dein Glück ja auch mal über den Club bei Berrybase versuchen. Berrybase bekommen ja auch immer mal wieder geringe Stückzahlen rein, aber die gehen dann immer an die Club-Mitglieder.
Nachtrag: Bei der letzten Lieferung Ende Mai sah es bei Berrybase so aus.
CLUB Exclusiv
Info zum Club. Um die Club exklusiven PIs kaufen zu können, musst du dich im Club registrieren. Man muss leider auf die Freischaltung warten, da der Club nur für Privatkunden ist.
Raspberry Pi 4 Computer Modell B, 2GB RAM49,80€
Raspberry Pi 4 Computer Modell B, 2GB Elementary Kit59,50€
Raspberry Pi 4 Computer Modell B, 4GB Elementary Kit75,70€
Raspberry Pi 4 Computer Modell B, 8GB Elementary Kit95,70€
Quelle: mydealz
Nachtrag 2
: Wenn es nur um HA geht gibt es auch noch andere Alternativen auf denen sich das installieren und betreiben lässt. Es muss nicht immer ein Raspi sein. ;) Z.B. bieten sich die Android Mediaplayer an, auf denen sich z.B. auch Armbian installieren lässt. Wie z.B. Geräte mit Amlogic S912, S922X, S905W4 usw. Oder auch z.B. mit Rockchip RK3568 oder RK3399 Chip(satz). https://www.armbian.com/download/?devic ... =Supported
Darauf lässt sich dann, ohne große Verrenkungen, das Raspi-Image vn HA installieren.
Ich habe hier z.B. noch aussortierte S912 und S922X Boxen "herumliegen", da ich Kodi und Jellyfin inzwischen über meinen Android TV und mein NAS laufen lasse. Eine von den Kisten werde ich demnächst auch mit HA bestücken. :)
Ein Amlogic S922X mit der Mail-G52 MP6, oder auch der Rockchip RK3399 mit einer Mail-T860 MP4, performt - nach allem was man so liest - besser als ein Raspi 4
Für weitere Infos siehe u.a.: https://forum.armbian.com/
